Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:12
Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:12
Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.
Установку опалубки выполняют следующим образом:
Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:13
На заметку! Количество укосин зависит от жёсткости используемых щитов.
Сообщение lisita » 06 дек 2021, 22:08
Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 дек 2021, 22:08.
