Страница 1 из 6
Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса
Добавлено: 20 сен 2021, 08:22
Петр
От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам.
Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:23
Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:
равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:24
Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта.
При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:
свайный либо столбчатый;
ленточный;
монолитный или плитный.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:25
Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.
Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:26
На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.
Особенности ленточного основания:
Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.
