Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:01
Работы выполняют в следующей последовательности:
Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:02
Устройство столбчатого основания
Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:03
Порядок монтажа может выполняться двумя способами:
В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:09
Полина писал(а):
20 сен 2021, 12:09
Как заливать бетонную плиту?
Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:10
Для этого:
Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
Поверхность тщательно выравнивается.
После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:11
Полина писал(а):
20 сен 2021, 12:11
Особенности установки опалубки, какие?
Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:
Обрезные строганые доски.
Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
ДСП.
Листовой металл.
Цементно-стружечная плита.
Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.
