Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 11:53
Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.
Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 11:54
После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 11:55
Далее работы выполняются в следующей последовательности:
Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 11:59
Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:00
Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.
Сообщение Гость » 20 сен 2021, 12:00
Для полного застывания заливаемого основания и набор прочности требуется месяц. Только после этого можно приступать к строительству гаража. :!: :!: :!: :!:
Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.
Сообщение lisita » 20 сен 2021, 12:01
Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень
