Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь
Вместо готовых накладок обновить деревянную дверь можно шпонированной фанерой, ламинатом или деревянной вагонкой. Последнюю после окончания монтажа красят или покрывают лаком, морилкой.
Игорь Петров
Обои – самый бюджетный и простой в исполнении способ декорирования. Прежде чем обклеить старую дверь, полотно тоже обязательно грунтуют, а при необходимости красят, чтобы сквозь тонкую бумагу не проступали темные пятна.
Вариантов много.
Плоские двери можно оклеить теми же обоями, что и стены, визуально скрыв их присутствие.
Или наоборот – выделить контрастными по цвету шпалерами.
Если дверь филенчатая, её сначала красят, а обоями заклеивают только выступающие вставки.
Игорь Петров
Выбирая, чем обклеить двери межкомнатные, не стоит забывать и о самоклеящихся пленках. Они практичнее бумажных обоев, так как их можно мыть.
Если дефекты на дверях незначительные, их можно замаскировать с помощью нескольких декоративных приемов, не требующих больших расходов и сверхспособностей.
Трафарет.
Можно использовать готовые трафареты или распечатать понравившиеся из Интернета, перевести на плотный картон и вырезать. Их скотчем приклеивают на дверь в выбранном месте и наносят краску губкой или поролоновым тампоном.
Наклейки.
Бумажные или виниловые декоративные наклейки на клейкой основе – оригинальный способ реставрировать старую дверь. Под ними можно спрятать и мелкие трещины, и царапины, и пятна. Это может быть временным решением или способом периодически менять настроение комнаты, снимая одни наклейки и приклеивая другие.
Декупаж.
Цветные салфетки, кусочки тонкой ткани, ноты и даже газеты – интересный вариант декорирования дверей в технике декупаж. Их приклеивают на клей ПВА, при желании прорисовывают или добавляют детали, а затем покрывают созданную композицию лаком.
Чтобы решить, как реставрировать деревянную дверь и стоит ли браться за эту сложную работу самому, нужно оценить степень повреждений, свои возможности и затраты времени на ремонт. Их может потребоваться немало, особенно если предстоит восстанавливать рассохшиеся филенки и шпаклевать многочисленные дефекты. Главное в такой работе – терпение и аккуратность на самом важном первом этапе восстановления полотна.
так самому это вряд ли сделаешь..
