Дачный унитаз для уличного туалета: лучшие варианты и правила выбора
Пластиковые унитазы для дачного туалета выпускают в разных модификациях. Среди популярных выделяют 5 видов
Подставка. Один из самых недорогих решений с простым монтажом. Конструкцию с сиденьем и крышкой устанавливают на постамент.
Ведро. Передвижное устройство визуально напоминает обычный унитаз, но сделанный из пластика. Широкий откидной бортик обеспечивает удобство использования. Объем резервуара – 15 л. Для переноса в сооружении предусмотрели ручку.
С прямым выходом. Модель состоит из основания, сиденья и крышки. Корпус выполнили в форме трапеции с расширением к низу. Сброс осуществляют сразу в выгребную яму.
Биотуалет. Базовая конструкция состоит из накопителя, унитаза и стульчака, в расширенной присутствует и кабинка. Отходы сливают или расщепляют при помощи специальных бактерий.
Торфяной. Для устранения неприятного запаха в модели используют сорбирующее вещество. Унитаз часто делают из более плотного пластика, чем у остальных разновидностей. Сооружения на колесах можно перемещать по участку.
Зависимость от температуры – основной недостаток конструкций из популярного материала.
В морозы полимеры становятся хрупкими, поэтому лопаются при неосторожном движении. На зиму уличные дачные туалеты лучше заносить в помещение или периодически прогревать.
Деревянные
Самодельные унитазы собирают из древесины. Конструкцию делают в форме ступеньки (низкие) или подиума, высотой в 45 см. Сиденья берут готовые или вырезают из доски, обшивая тканью. Оригинально смотрятся варианты из старых стульев, установленные над ямой.
Натуральная доска не замерзает в морозы, что позволяет использовать дачный туалет круглый год. Древесина поглощает запахи и гниет. Перед сборкой конструкции доски нужно обработать антибактериальными пропитками и покрасить. Материал не вечный, поэтому периодически придется менять разрушающиеся детали.
Металлические
Самодельную модель собирают из оцинкованной стали. Устройство устанавливают над отверстием, сверху прикручивают стульчак из пластика. Металлическую деталь делают из трубы или сгибают лист в форме цилиндра.
По кромке унитаза идут припуски. В качестве пьедестала применяют как обычный настил, так и бетонную заливку.
