Дачный унитаз для уличного туалета: лучшие варианты и правила выбора
Дачный унитаз для уличного туалета: лучшие варианты и правила выбора.Отсутствие канализации – одна из трудностей, с которой сталкиваются владельцы дачных участков. Привычные в городе удобства приходится организовывать самостоятельно. Чтобы выбрать унитаз для уличного туалета, надо разобраться в особенностях конструкций. Хотелось бы услышать мнения
Дачные клозеты расположены не в доме, а на территории участка. Отдельно стоящее сооружение часто не подключено к водопроводу и канализации, поэтому отходы попадают в специальную яму. Из-за этой особенности не все унитазы подойдут для уличных туалетов.
Керамические
Наиболее распространенные модели, которые используют на даче. В конструкции нет бачка, а слив осуществляют сразу в выгребной резервуар. В устройствах крупное отверстие и нет гидрозатвора, что характерно для вариантов, разработанных для канализации. Чтобы облегчить эксплуатацию, к сооружению подключают водяной шланг для ликвидации отходов.
Керамический дачный унитаз для уличного туалета может выдержать нагрузку до 200 кг. Модель не двигается во время использования. Устойчивость обеспечивают крепежи, которыми прикручивают конструкцию к подиуму. Варианты с широким ободком можно эксплуатировать без крышки.
Дачный унитаз из керамики прост в эксплуатации. Материал не боится традиционной бытовой химии, что облегчает мытье. Из-за широкого отверстия устройство можно подключать к шлангу ассенизатора. При правильном использовании прослужит без изменения характеристик десятки лет.
Уязвимость к механическим повреждениям – единственный недостаток керамических дачных унитазов. Если уронить предмет средней тяжести на поверхность, то конструкция покроется сеткой мелких трещин. Устройство может лопнуть при слишком затянутых крепежах или превышении веса пользователя.
Фарфоровые
Дачные унитазы по практичности не отличаются от моделей для канализации. Непористый материал не впитывает влагу, запахи и грязь. Гладкая поверхность не боится агрессивной бытовой химии, поэтому сооружение легко чистить. Сырье очень прочное и выдержит вес пользователя в пределах 200-300 кг.
Фарфор – тяжелый материал, поэтому дачные унитазы по размеру намного меньше привычных квартирных аналогов. У конструкции нет дна, что позволяет устанавливать над выгребной ямой. Из-за веса для надежности сооружение нужно обязательно монтировать на прочное основание (бетон, кирпич).
Пластиковые
Полимерные модели – практичный и недорогой вариант, с минимальными требованиями к установке. Конструкцию можно разместить над прорезью нужного диаметра. Устройства часто бывают без накопителя и не требуют сложного обслуживания.
Пластиковые
