Чем легче всего отмыть сажу в бане на стенах и потолке
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:41
Механический
Все что нужно это тщательно высушить баню, проветрить ее и убедиться, что стены абсолютно сухие. Остается запастись терпением и жёсткой щеткой (не пометалу, а той, к примеру, которой чистите ковры). Наденьте средства индивидуальной защиты и приступайте к очистке.
Не забывайте про мелкие щели и уголки. Там больше всего скапливается сажи и прочего рода загрязнений. Поверхности потолка чистите аналогичным образом, вот только начинайте работу лучше с него, так как вся грязь будет сыпаться на уже почищенные поверхности.
Химический
Более серьезный и опасный способ. Может вызвать ожоги слизистой и кожных покровов, если не позаботитесь о технике безопасности. Выбирайте составы внимательно, они не должны повредить структуру дерева.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:42
Для этой процедуры следует выбирать средства исключительно с содержанием щелочи. Они отлично справляются с легкими накоплениями. Если все-таки нагар застарелый, и успел въестся в структуру древесины — единственный выход снятие верхнего слоя и обработка поверхности лакокрасочным материалом (без отдушек).
Независимо, какой способ желаете использовать для уборки сажи в бане, необходимо предварительно подготовиться.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:43
Освободите помещение от лишних предметов (полотенец, мыла, различных гигиенических средств).
Наденьте защитную одежду: обязательно перчатки, респиратор, очки (выбирайте специальные пластиковые с хорошей прозрачностью).
Накройте чистые поверхности полиэтиленом или любой пленкой, чтобы пыль и грязь не попадала в эти места.
Возьмите веник, щетку с жестким ворсом и очистите верхний слой загрязнения. Также снимите всю паутину и удалите мелкий мусор с покрытий.
После выполненных действий можно приступать к основному виду обработки: механический или химический способ.
Предлагаем изучить список предполагаемых материалов и инструментов, которые потребуются для механического способа удаления:
щетка-ершик на длинной ручке подойдет для устранения загрязнений в щелях и углу;
острый нож или спицы помогут убрать сажу в труднодоступных местах: между бревнами, за печкой;
наждачная бумага с мелкой степенью абразивности (она поможет бережно убрать слишком мелкую сухую сажу без повреждения древесины);
меламиновая губка подойдет, если на стенах присутствуют небольшие и недолголетние загрязнения. Такое приспособление действует по типу ластика.
Сообщение Гость » 22 сен 2021, 12:44
Обратите внимание, что для очистки деревянных стен от копоти можно применять народные средства. Например, измельченный рыжий кирпич. Его крошкой натирают стены в местах загрязнений. Это способствует удалению. Россыпь можно наносить на сухую ткань или губку.
Средства бытовой химии
Чтобы не усложнять себе работу по очистке бани, можно запастись специальными средствами для удаления сажи и копоти:
БЖ-20. Хороший очиститель на основе щелочи. Подходит не только для удаления сухой сажи, но и закопченных жирных следов. Таким образом, кроме как в бане, средство можно применять для удаления жирного налета на кухне.
Чисто-Дезо. Этот раствор обычно используют при финишной очистке. То есть, после удаления основной массы загрязнений. Он совместим с любыми составами и не портит поверхности древесины.
Очиститель фасада № 2. Интересный многофункциональный раствор, который способствует удалению сажи, а также нейтрализации вредных веществ. Обеззараживающе действует на стены, помогает избавиться от грибка и плесени.
Mazbit+. Специально предназначен для удаления следов пожара и задымления с деревянных поверхностей. Действует мягко, не повреждает структуру стен, его консистенция незаметно остается на покрытии и препятствует проникновению загрязнений в мелкие поры и щели.
