Чем легче всего отмыть сажу в бане на стенах и потолке
Роман
Сообщение Роман » 22 сен 2021, 12:35
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:35
Сажу в бане на стенах и потолке легче всего отмыть мыльным раствором и растворителями.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:36
Важное правило — ни в коем случае не использовать воду и абразивные приспособления для чистки древесных стен. Сразу исключите такие средства-помощники, как:
белизна или прочие хлорсодержащие препараты;
вода;
абразивные губки;
щётки по металлу;
жидкое мыло;
чистящие порошки;
пульверизаторы;
керхеры и пароочистители.
При уборке в бане обязательно соблюдайте правила безопасности, надевайте предметы одежды, которые делают контакт с химическими средствами безопасным. К этим предметам относят:
рабочий головной убор (кепка, косынка, платок);
резиновые перчатки;
пластиковые ведра, тазики (металл может окислиться);
лепестковый респиратор (подойдет и марлевая четырехслойная повязка);
халат;
защитные очки.
Сообщение Гость » 22 сен 2021, 12:37
При использовании специальных чистящих препаратов для дерева обязательно читайте инструкцию. Иначе вы можете нанести вред древесным перегородкам.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:37
Дым с копотью появляется из-за низкой температуры горения в печи или же неправильно организованной тяговой системы. В таких случаях, при открытии створки котла, клубы дыма будут выходить наружу и впитываться стенами
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:38
Есть еще ряд причин почему происходит накопление сажи:
Зарастание дымоходной трубы сажей или попадание внутрь постороннего предмета, затрудняющего вывод копоти.
Ошибки в постройке отапливающего оборудования. Неправильные уклоны, некорректное расположение дымовыводящего канала и конструкция самой печи могут стать причиной появления сажи. Исправит ситуацию только основательная переделка банного отопления.
Сильный ветер. Если на улице непогода, то ветер может задувать в трубу. Это спровоцирует выход дыма в обратную сторону. Копоть на стенах в таком случае не избежна. Некоторые конструкции предусматривают конек, но часто при неудачном направлении ветра он абсолютно бесполезен.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:39
Появление трещин в кирпичной кладке. Новые отверстия начинают вытягивать воздух из печи со всех сторон. Это провоцирует выход дыма из топки. Даже, если вы успеете проветрить помещение, сажа все равно ляжет на поверхность деревянных стен.
Задымление. Если после длительного перерыва предварительно не прогреть топку, то проникновение дыма в помещение неизбежно. Чтобы это предупредить, перед растопкой бросьте внутрь несколько газет или тряпку, облитую бензином, затем подожгите.
Сообщение lisita » 22 сен 2021, 12:40
Одноэтажные бани — это частая практика, соответственно и система дымоотвода будет располагаться ниже. Поэтому непогода и другие факторы, препятствующие нормальной циркуляции воздуха внутри печи, будут провоцировать задымление внутри помещения.
Сообщение Полина » 22 сен 2021, 12:40
Сажа очень сложно удаляется с деревянных поверхностей. Для этой цели пользуются двумя методами: механическим и химическим.
