Чем отделать стены в ванной комнате кроме плитки?
Напольное покрытие – необычная и редкая альтернатива кафелю в ванной. При выборе материала отдают предпочтение утолщенным моделям с высокими показателями устойчивости к влаге. Усовершенствованная отделка стоит дороже, чем обычный линолеум. Для эксплуатации в санузле подходят виды на основе ПВХ или корундовой крошки. В составе изделий обязательно должны присутствовать антибактериальные пропитки.
Материал разрезают на куски или используют на всю длину стены. Сырье приклеивают к перегородке по технологии, напоминающей монтаж обоев. Фиксирующий состав для линолеума распределяют по обратной стороне изделия, прижимают к поверхности, выравнивают. Шпателем или сухой тряпкой убирают остатки раствора. Швы обрабатывают герметиком для стыков.
Ламинат
Водостойкий материал можно использовать на стенах в ванной. Ламинат монтируют по каркасной технологии, как при работе со стеновыми панелями. Доски прикручивают саморезами, приклеивают или собирают замками. За декоративной поверхностью скрывают коробы с разводкой.
Ламинат лучше не использовать в мокрой зоне. Покрытие комбинируют с однотонным окрашиванием или объемной штукатуркой. Защитить материал от водных брызг поможет стеклянная перегородка или каменный экран.
Отделка стен в ванной комнате не обязательно должна быть из плитки. В оформлении санузла отдают предпочтение сырью, которое устойчиво к влаге и перепадам температур. Перегородки обрабатывают от плесени, а в мокрых зонах устанавливают защиту.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 ноя 2021, 19:15.
