Страница 2 из 5
Чем отделать стены в ванной комнате кроме плитки?
Добавлено: 25 сен 2021, 13:20
На перегородках в санузле роскошно смотрятся авторские рисунки. Если нет художественных талантов, то часто используют трафареты.
Краски после высыхания создают на стенах прочную полимерную пленку. Покрытие должно быть устойчиво к истиранию, воздействию бытовой химии и пару.
Добавлено: 25 сен 2021, 13:21
В условиях высокой влажности используют 3 популярных вида:
Алкидные. Очень крепкие, долговечные составы, которые легко наносить. У недорогого материала умеренная устойчивость к ударным нагрузкам. Резкий запах – единственный недостаток покрытия.
Акриловые. Эмали на основе полимеров и воды не воняют, быстро сохнут. По долговечности уступают алкидным, но просты в использовании.
Латексные. Краски из синтетического каучука с фунгицидами устойчивы к высокой влажности и грибку. Эксплуатация – 15 лет.
Эмаль наносят на предварительно подготовленную поверхность. Стены очищают от старой отделки, заделывают трещины и выравнивают впадины. Перед окрашиванием перегородки обязательно грунтуют, тщательно высушивают.
Добавлено: 25 сен 2021, 13:22
Руслан
Со временем любая эмаль выцветает, трескается, поэтому требует обновления.
Руслан писал(а): ↑25 сен 2021, 13:22
да, но обычно старый слой смывают растворителем или сдирают механическим способом. Рядом с чашей ванны или в душе поверхность рекомендуем дополнительно защитить водоотталкивающим лаком.
Источник:
https://m-strana.ru/articles/chem-otdel ... _from_site
Добавлено: 25 сен 2021, 13:23
Фактурная шпаклевка – пластичный материал, при помощи которого можно сделать оригинальное оформление санузла. В состав сырья входят измельченные частицы, позволяющие получить поверхность под мрамор, бетон или кирпич. После высыхания декоративную штукатурку окрашивают, защищают специальным лаком.
Красота покрытия зависит от технологии нанесения. На стенах роскошно смотрятся объемные рисунки разной сложности, которые создают при помощи валиков или шпателей. В оформлении санузла часто комбинируют декоративные и гладкие поверхности, подчеркивая ту или иную зону.
Добавлено: 25 сен 2021, 13:24
Для отделки стен в ванной используют санирующие виды, приспособленные для эксплуатации во влажных условиях. В составе материала присутствуют синтетические добавки, позволяющие не бояться грибка и сберегать нормальный микроклимат. В среднем, долговечность качественной отделки – не менее 10 лет.
Декоративную штукатурку наносят на подготовленные и выровненные стены. Участки мокрой зоны защищают от воды специальными составами, иначе на поверхностях останутся трудноудаляемые известковые пятна от жидкости. Лессирующие растворы и лакировка помогут справиться с проблемой.
