Страница 4 из 4
Чем покрасить ДВП на потолке: тонкости окрашивания материала
Добавлено: 27 сен 2021, 07:05
Окрашивание
К этапу переходят после полной полимеризации грунтовки. В зависимости от уровня влажности и температуры в комнате, период длится двое суток. Если работать по невысохшей поверхности, то краска растрескается и будет отслаиваться.
Для окрашивания понадобится валик из велюра и кисточка. Первый инструмент пригодится во время основного нанесения, второй – для корректировки в углах и в местах соединения швов. Краску размешивают, доводят до нужной консистенции, переливают в кюветку.
Добавлено: 27 сен 2021, 07:07
Валик окунают в малярный лоток, лишнюю жидкость слегка отжимают. Аккуратно наносят ЛКМ на потолок. Рукоять плотно удерживают в кисти, двигаясь в одном направлении. Если нужно окрашивать в 2 слоя, то последующий проводят в противоположную сторону. Обязательно устраняют недочеты в проблемных участках.
Добавлено: 27 сен 2021, 07:11
Тимофей
Чтобы быстро за один раз распределить ЛКМ по потолку, часто используют краскопульты. Процедура грязнее, чем при работе с валиком, но окупается экономным расходом и равномерностью. Мелкие брызги будут как на исполнителе, так и на близких поверхностях.
Добавлено: 06 дек 2021, 19:43
Тимофей
Оргалит на потолке можно красить. Популярный строительный материал впитывает ЛКМ, поэтому перед процедурой плиты тщательно грунтуют в 2-3 слоя. При выборе краски ориентируются на стоимость, долговечность и простоту нанесения. В жилых комнатах советуем использовать безопасные акриловые виды и лаки. В технических помещениях уместны алкидные составы и нитроэмали.
