Как выбрать герметик для душевых кабин?
Руслан
Сообщение Руслан » 27 сен 2021, 07:41
Как загерметизировать душевую кабину своими руками?
Максим
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:41
Качественная герметизация сантехнического устройства проводится для того, чтобы напольное покрытие всегда оставалось сухим. Если правильно подобрать герметик, то такую работу можно выполнить самостоятельно. Обычно гидроизоляция проводится на следующих участках:
швы между стенкой и полом;
неподвижные соединения;
нижняя часть стены;
сифон.
Максим
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:42
обратите внимание, что вода также может просачиваться наружу в случае образования дефектов внутри конструкции, которые вовсе не связаны с герметизацией.
Максим
Инструменты и материалы
Чтобы качественно загерметизировать душевую кабину, следует подготовить:
герметик;
чистую тряпку либо бумагу;
резиновые шпатели.
При сборке душа лучше всего применять силиконовое герметизирующее средство. Оно прекрасно подходит для помещений с чрезмерным уровнем влажности, переменной температурой.
Максим
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:43
Подготовка душевой кабинки
Прежде чем начинать изолирование стыков, важно подготовить все поверхности. Их следует тщательно вымыть от грязи. Наносить препарат на загрязненные участки бессмысленно.
Если ремонтируется ранее установленное сантехническое оборудование, важно аккуратно убрать старую изолирующую массу. Сделать это можно при помощи различных растворителей. Подходящее средство подбирается методом пробы.
Участки, расположенные вблизи места герметизации, рекомендуется защитить малярным скотчем. После завершения процедуры его можно будет удалить.
Максим
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:44
Процесс герметизации
Допускается, чтобы участки изолирования имели температуру 5-40℃. В противном случае проведенная работа может оказаться безуспешной. Упаковочная туба должна некоторое время пролежать в комнате, чтобы произошло ее одинаковое прогревание.
Сама процедура герметизации требует хорошей реакции, сноровки. Массу необходимо выдавливать равномерно, не останавливаясь. Это позволит сформировать привлекательный и надежный шов.
Максим
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:47
Важно! Если в процессе выдавливания случаются оплошности, их допускается исправить пальцем либо мокрым шпателем. Но сделать это необходимо как можно быстрее. Спустя пять минут после нанесения материал начинает застывать, на нем появляется пленка, потому исправить ситуацию уже практически невозможно.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 07:48
Высыхание полимерной массы продолжается около суток. После окончания последних следует проверить качество проделанной работы. Для этого в обработанную зону направляют струю воды, удерживают ее некоторое время, а затем внимательно осматривают все вокруг. Повсюду должно быть сухо.
В последнюю очередь герметизируют лицевые участки душевой кабины. Иногда для такой процедуры может потребоваться уплотнительный шнур. Он бывает нескольких видов, зачастую применяется с целью уплотнения щелей. Такое изделие располагают между каркасом кабины и стеклом либо полом. Для улучшения изоляции сверху аккуратно наносится герметик.
Сообщение lisita » 29 апр 2022, 09:00
При обустройстве ванной часто применяются различные виды герметиков. Они позволяют надежно изолировать места соприкосновения различных материалов, не допустить проникновения влаги сквозь зазоры, исключить образование луж на полу. Чтобы самостоятельно сделать ремонт в ванной комнате, важно правильно подобрать изолирующее средство, а также узнать, как герметизировать душевую кабину. При соблюдении всех правил и полезных рекомендаций такую работу можно выполнить качественно.
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 апр 2022, 09:00.
