Как выбрать герметик для душевых кабин?
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 07:29
Силиконовые герметизирующие смеси бывают двух видов:
кислотные – при контакте с металлом окисляются;
нейтральные – отличаются высокой инертностью.
Для обустройства металлических кабинок желательно применять инертные составы, которые обладают следующими плюсами:
отличная эластичность;
влагостойкость;
прочность;
стойкость к высоким температурам;
устойчивость к воздействию ультрафиолета, агрессивных веществ.
Минусы:
требуют тщательной подготовки основания;
плохо соединяют поликарбонатные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные элементы.
Чтобы на силиконовом шве не появилась плесень, рекомендуется применять средства с антибактериальными добавками либо тщательно обрабатывать поверхности антисептиком.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 07:30
Полиуретановые
Лучше всего подходят для герметизации кабинки с внешней стороны, также применяются для заделки щелей между поддоном и стенкой.
Плюсы:
хорошая гибкость;
водостойкость;
отличные адгезионные свойства по отношению к бетонным, стеклянным, металлическим основаниям;
после высыхания можно окрашивать.
Минусы:
плохо сцепляются с пластиком;
нельзя применять при высоких температурах;
требуют нанесения грунтовки на обрабатываемую поверхность;
агрессивно воздействуют на слизистые оболочки и кожу, потому работать с ними следует в защитных средствах.
По рабочим характеристикам полиуретановые смеси немного уступают силиконовым.
Акриловые
Главное преимущество герметиков, произведенных на основе акрила, – низкая стоимость.
Плюсы:
экологичность;
химическая нейтральность;
высокая адгезия по отношению к металлическим, стеклянным, бетонным, пластиковым, деревянным основаниям;
быстрое высыхание;
широкий рабочий температурный диапазон (-20 -80 °C);
устойчивость к вибрациям, механическим воздействиям;
после просыхания возможна обработка красителем, лаком.
Минусы:
плохая эластичность;
разрушаются даже под малой нагрузкой;
подходят для обработки лишь неподвижных элементов конструкции;
нельзя применять для герметизации поддонов;
подвержены появлению плесени;
после нанесения требуют обработки антисептиком.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 07:31
Важно. В ванной допускается использовать лишь водостойкие герметизирующие смеси. Инновационными считаются современные препараты на основе MS-полимеров (гибридов полиуретана и силикона).
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:36
Покупая герметик для сборки душевой кабины, важно обратить внимание на следующие характеристики изделий:
Антисептичность. Для герметизации швов рекомендуется применять средство с бактерицидными свойствами, так как поверхность будет постоянно находиться под влиянием влаги.
Влагостойкость. Без такой способности герметик не сможет защитить поверхность в условиях высокой влажности.
Добавки. Их количество зависит от вида герметизирующей смеси, производителя. Необходимо выбирать средства, в которых вхождение вспомогательных компонентов составляет менее 10 % от общего веса.
Расцветка. Желательно, чтобы оттенок герметика совпадал с цветом поверхности. Если такого отыскать не удалось, можно использовать прозрачный состав.
Форма выпуска. Удобнее всего пользоваться препаратом, расфасованным в тубы с тонким носиком.
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:38
После изучения основных характеристик современных герметизирующих составов стает понятно, какой герметик лучше использовать для душевой кабины. Он непременно должен быть:
с противогрибковой защитой, малым количеством добавок;
водостойким;
по цвету такой же, как и поверхность или же прозрачный.
Сообщение Максим » 27 сен 2021, 07:39
водостойким;
Тимофей
Сообщение Тимофей » 27 сен 2021, 07:40
Полезная информация. В герметизирующих смесях допускается содержание незначительного количества натуральных растворителей, механических наполнителей (кварцевой муки, мела).
