Есть ли какие рекомендации по выбору герметика для работ с пластиковыми окнами внутри и снаружи помещения?
Кирилл
иван
Главные свойства, на котором базируется выбор герметиков – стойкость к воздействию влаги и минимальная паропроницаемость. Рабочая масса может быть бесцветной, белой или с содержанием иных пигментов, которые не влияют на общее качество состава.
иван
Большинство материалов готовы к использованию, представляют собой пастообразное пластичное вещество. Существуют образцы, которые можно наносить шпателем или кисть либо перед использованием нуждаются в приготовлении (смешивание с отвердителем).
иван
Пластичная масса способна заполнять мелкие поры, трещины и узкие монтажные зазоры между различными по природе конструкциями. В частности, герметики применяются для отделки пластиковых окон, откосов, изоляции и утепления стыков между рамным переплетом и отливом или иными смежными плоскостями, декоративными элементами. Дополнительно таким образом выполняется маскировка швов, которые впоследствии могут окрашиваться (не все) и в конечном результате выглядят эстетичными.
иван
Допустимые для окон средства
Во время изучения ассортимента герметизирующих средств сначала решается, какой белый герметик для пластиковых окон лучше для внутренних или наружных работ. Так, к первой группе относятся практически все варианты. Но стоит отказаться от образцов, которые способны негативно влиять на здоровье человека, особенно во время эксплуатации. Также важно заранее определить степень нагрузки на швы. Для наружных конструкций важнее стойкость к природным явлениям. Рассмотрим детальнее характерные особенности герметиков, которые можно использовать для работ с окнами.
иван
Акриловые
Пластичная масса пользуется высоким спросом за счет комплекса полезных характеристик. Паропроницаемый герметик для окон способен справиться с небольшими нагрузками относительно влажности, допустим к последующему окрашиванию и недорого стоит. Чаще состав поступает в продажу с белым пигментом под окраску, но также существуют бесцветные образцы.
Среди достоинств кроме универсальности выделяется хорошая адгезия к большинству строительных материалов. Это позволяет заполнять монтажные зазоры между пластиком и бетоном, гипсокартоном, древесиной или кафелем. На откосах акриловой пастой можно заполнять углубления, что образуются после забивания гвоздей или вкручивания саморезов
Плюсами кроме прочего можно считать:
экологичность – допустимо применение в детских учреждениях;
прочность – показатели актуальны при вибрационной нагрузке;
широкий ассортимент – подразумеваются серии с различными цветовыми решениями;
упругость – за счет высокой адгезией к дереву особенно активно используется для заполнения щелей между однородными конструкциями в различных условиях эксплуатации;
ремонтопригодность – допустимо наслоение нового состава и окрашивание после эксплуатации в «чистом» виде (только после очистки и обезжиривания).
Роман
Но до принятия решения стоит заранее ознакомиться с недостатками универсального герметика для ПВХ окон. Масса на водной основе по мере высыхания быстро теряет пластичность.lisita писал(а): ↑27 сен 2021, 07:58Плюсами кроме прочего можно считать:
