Выбираем лучший герметик: акриловый или силиконовый?
Сообщение Максим »
Руслан писал(а): 27 сен 2021, 21:19
Максим писал(а): 27 сен 2021, 21:18 Положительные качества герметика проявляются только при использовании его по прямому назначению.
это какие ?
безопасность. Не воспламеняется, не тает под воздействием горячих солнечных лучей, после высыхания не выделяет запаха, ведь в составе присутствует вода и нет опасных растворителей;
элементарная эксплуатация. Наносить средство легко с помощью шприцов или тонкой струи из тюбика. Состав не расплывается, наносится точно по направлению. Даже, если капля случайно оказалась не там, где нужно, ее легко удалить без последствий для поверхности;
пористая структура. Это дает возможность пару проходить сквозь него. В результате скопления грибков и плесени в месте обработки можно избежать. Соответственно, собранный конденсат не будет разрушать структуру уже высохшего состава;
долговечность. Герметик с акриловой основой не подвергается ультрафиолетовому излучению, поэтому со временем не деформируется, не трескается, не теряет светлый оттенок.
Сообщение Максим »
К минусам состава относят:
повышенное свойство эластичности (даже после надежной фиксации остается мягким);
не подходит для крупных трещин или зазоров;
очень много фирм-подделок.
Выбирая акриловый состав для герметизации в домашних условиях, ориентируйтесь на известные бренды. Еще лучше, если вы или ваши знакомые уже пользовались аналогичными составами.
Сообщение Максим »
Акриловый герметик при ремонте в ванных комнатах или туалетах лучше не использовать. Есть риск преждевременного отхождения состава, например, при частом движении предмета, по отношению к которому оно применено. :!: :!: :!: :!:
Акриловый герметик применяется для обработки любых поверхностей: стеклянных, пластиковых, металлических. Использовать его могут даже неопытные мастера. С целью заделать крупные щели таким составом, можно применить сначала специальный шнур, а поверх на него нанести герметизирующее средство, закрывая остатки отверстий.
Герметики с силиконовой основой изготавливаются на основании каучука. Эти составы применяют для того, чтобы полностью заделать щели и пространства. После затвердевания покрытие продержится несколько лет. Для подсыхания средства, нанесенного на поверхность не нужно специальное воздействие, он отлично твердеет при комнатной температуре.
В состав герметика входит пластификатор, который и придает свойство повышенной эластичности: праймер, отвечающий за сцепление только что нанесенного герметика с поверхностью; усилители, способствующие формированию более прочной структуры материала; вулканизатор — превращает силиконовый герметик в тягучую массу.
Плюсы и минусы выбираемого силиконового герметика могут повлиять на выбор. Поэтому их важно знать. К достоинствам материала относят:
присутствие добавок, уничтожающих плесень;
выдержка контакта со средствами бытовой химии;
подходит еще и для склеивания древесины, стекла, природного камня, резины;
отлично выдерживает температурные перепады и атмосферные осадки.
Сообщение Максим »
lisita писал(а): 27 сен 2021, 21:32 Плюсы и минусы выбираемого силиконового герметика могут повлиять на выбор. Поэтому их важно знать. К достоинствам материала относят:
Не забывайте о минусах, они будут следующими:
наносится только на сухую и чистую поверхность;
нельзя поверх него накладывать краску;
небольшой ассортимент оттенков (поэтому для заделывания щелей в цветных материалах будет сложно подобрать необходимый тон массы);
обрабатываемая поверхность обязательно нуждается в обезжиривании.
Силиконовые герметики благодаря своему составу способны прослужить от 10 до 15 лет. Он подходит для выполнения наружных работ, монтажа электрооборудования, автомобильных деталей.
Сообщение Максим »
На заметку! Если в тюбике после выполнения работ остался силиконовый герметик, то его можно хранить, но не более года. По истечении этого периода состав теряет свои свойства. Чтобы средство не сохло, обязательно надевайте на носик тюбика специальный колпачок.
