Как пользоваться пистолетом для герметика?
Артём Е
Сообщение Артём Е » 27 сен 2021, 21:36
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 21:37
Артём Е писал(а):
27 сен 2021, 21:36
Пользоваться пистолетом для герметика не сложно, достаточно зарядить ёмкость с составом и равномерно нажимать на курок. Вне зависимости от типа инструмента, все они работают по принципу медицинского шприца: сильнее нажимаешь – больше содержимого выдавливается.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 21:38
Принцип работы пистолета для герметика построен на функционале, схожем с медицинским шприцем. Герметик или иной состав, находящийся в тубе, выдавливается стержнем, на конце которого есть специальное расширение (так называемый поршень). Последний приводится в движение нажатием курка, соединённого с последним путём простого механизма.
Исходя из конструктивных особенностей пистолетов, условно можно разделить их на 3 типа.
Скелетные. Самая простая и недорогая разновидность пистолетов для силикона. Получила своё название за счёт отсутствия стенок корпуса. Состоит только из рёбер жесткости, внутри которых расположен шток с поршнем, соединённый с курком. Используется с составом из стандартной пластиковой тубы объёмом 310 мл.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 21:39
Полукорпусные. Практически аналог скелетного пистолета. Разница заключается лишь в том, что вместо 2-3 рёбер жесткости модель имеет наполовину закрытую рабочую часть. Инструмент обеспечивает более надёжную фиксацию тубы, минимизирует вероятность её выдавливания в сторону, возможность заедания поршня.
Полезно! Скелетные и полукорпусные пистолеты в большинстве случаев приобретаются для разового использования. За счёт слабой конструкции, при частой эксплуатации быстро приходят в негодность: перекашивается поршень, корпус, появляются проблемы с механизмом, приводящим в действие шток.
Сообщение Гость » 27 сен 2021, 21:40
Трубчатые закрытые. Относятся к наиболее оптимальным вариантам недорогого инструмента для домашнего использования. Герметичный корпус даёт возможность работать как с составами в пластиковой таре, так и в мягкой фольгированной упаковке.
Другой вид классификации связан с типом подачи содержимого. Существует 3 вида пистолетов.
Механический. Самый простой и недорогой инструмент. Движение поршня происходит за счёт надавливания на курок, который передаёт полученную энергию на поршень
Пневматический. Один из наиболее надёжных инструментов для профессионалов. Может использоваться с тубами разных видов, универсален. Подача вещества осуществляется не движением поршня, как это происходит во всех остальных моделях, а за счёт давления нагнетаемого в тубу сжатого воздуха.
Сообщение lisita » 27 сен 2021, 21:41
Важно! Существенным недостатком пневматического пистолета является необходимость наличия компрессора, создающего нужное давление
