Герметизация печной трубы на крыше
Сообщение Максим » 29 сен 2021, 11:40
Кровельное покрытие должны быть уложены вокруг трубы.
По идентичному алгоритму устанавливается внешний фартук. Различие заключается только в закреплении верхней кромки к дымоходу.
Изоляционный фартук может быть создан вручную или приобретается готовый вариант. Дымовая труба должна проходить внутри фартука.
Используемые материалы для герметизации делятся на три типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Вата
Представляет собой рулон или укороченные волокна. Положительные качества ваты:
звукоизоляция;
низкая плотность;
огнестойкость;
плотно прилегает к поверхностям;
пониженная теплоемкость;
пониженная теплопроводность;
стойкость к физическому воздействию (удары, вибрация);
стойкость к химическому воздействию;
термостойкость;
эластичность;
электроизоляция.
Сообщение Максим » 29 сен 2021, 11:41
Рулонные фильтры
Представляют собой муллитокремнезистый состав, который включен в волокна состава. Положительные качества рулонных фильтров:
гибкость;
допустимо использование неорганического клея;
легко режутся;
можно плотно зафиксировать механическое крепление.
Асбестовые и каолиновые плиты
При изготовлении используется муллитокремнезистое волокно. Минусом плит является невосприимчивость щелочей и кислот при высоких температурах. Для устранения недостатка потребуется устанавливать дополнительную изоляцию.
Сообщение Максим » 29 сен 2021, 11:42
Положительные качества плит:
звукоизоляция;
низкая плотность, но выше чем у ваты;
низкая теплопроводность;
стойкость в физическому воздействию, например, вибрациям;
устойчивость к пару, воде и маслам;
устойчивость к расплаву цветных металлов;
эластичность;
электроизоляционные свойства будут сохраняться при температуре до 800 градусов по Цельсию.
Петр
Сообщение Петр » 29 сен 2021, 11:42
Возможные способы устранения зазоров?
Сообщение Максим » 29 сен 2021, 11:44
Петр писал(а):
29 сен 2021, 11:42
Существует три способа для устранения зазоров между трубой и крышей
Специальный фартук, выполняющий защитные свойства. Его можно приобрести в специализированном магазине или соорудить.
Проход из нержавеющей стали. Накидывается на саму трубу, после чего появившееся место стыка нужно закрыть хомутом.
Сообщение Максим » 29 сен 2021, 11:45
Силиконовый герметик. Лучше всего подойдет в случаях, когда зазор небольшой.
