Звукоизоляция пола под ламинат: как правильно сделать?
Звукоизоляционная подложка под ламинат уменьшает полезную площадь комнаты. Вариант уместен для деревянных коттеджей, в многоэтажках применяют очень редко. При установке сырье крошится, поэтому обязательно защищают органы дыхания и открытые части тела от пыли.
Керамзит
Материал применяют в качестве шумоизолирующего ингредиента в стяжке. При сухой конструкции плотную структуру получают при сочетании гранул неодинакового размера. В полусухой и во влажной установке за счет однородности керамзита возникают пустоты, которые ограждают от акустических волн.
Сырье применяют только в частных домах.Гость писал(а): ↑29 сен 2021, 21:32Керамзит
Изошум
Экструдированный пенополистирол выпускают в форме тонких листов по 5, 3 и 2,5 мм. Звукоизоляционная подложка дополнительно обеспечивают защиту от воды. Материал толщиной в 5 мм гасит всего 15 дБ под ламинатом, что не поможет с беспокойными соседями. Недорогое сырье просто в монтаже и долговечно.
Туплекс
Трехслойная подложка состоит из стирольных гранул, которые с обеих сторон прикрывает плотный полиэтилен. Изделие не мешает естественным движениям ламелей напольного покрытия при изменении температуры и уровня влажности. В итоге пол не скрипит, а замки остаются целыми.
У материала средние характеристики шумоизоляции. Сырье используют в качестве дополнительного ингредиента в многослойной стяжке. «Туплекс» делают из токсичного стирола и цена намного выше, чем у аналогичных видов.
Изоплат
Древесноволокнистые плиты производят из прессованного дерева хвойных пород. Характеристики звукоизоляции подложки – 20 дБ. Материал гасит все типы шумов. Сырье выпускают в виде плит, толщиной от 4 до 12 мм. Под ламинат специалисты советуют брать модели 8-10 мм.
Древесноволокнистая защита по цене не уступает пробковым покрытиям. Низкая устойчивость биологическая и поглощение влаги – основные недостатки «Изоплата». Чтобы нейтрализовать минусы, сырье обязательно устанавливают на обычную подложку.
Акуфлекс
Рулонную шумоизоляцию делают из полиэтилена, на поверхность которого нанесли волокна полиэфира. Упругий материал отлично поглощает звуки шагов и ударов. Подложку часто используют для «плавающего пола» под ламинат. Под стяжкой изолирующие свойства с 20 дБ увеличиваются до 27 дБ. Прочное сырье устойчиво к влажности, механическим повреждениям и грибкам.
Еще тексаунд
Материал состоит из природного камня арагонита и эластичных полимеров. Толщина рулонный вида – 3,7 мм. Плотное изделие хорошо поглощает звуки любого типа. Влагоустойчивое сырье не гниет, не боится плесени и перепадов температуры. Единственный недостаток «Тексаунда» – нельзя класть на голый пол. Средство используют в комплексе с тонким утеплителем.
