Живопись по сырой штукатурке: как сделать роспись правильно
Сообщение Полина » 30 сен 2021, 08:23
Сообщение lisita » 30 сен 2021, 08:24
Среди различных техник настенных росписей большое распространение получила живопись по сырой штукатурке, или фреска. Достаточно трудоемкая, она, тем не менее, продолжает применяться в современном дизайне.
Роман С
Сообщение Роман С » 30 сен 2021, 21:09
Сущность метода
Фресковая живопись была популярна уже в античном мире, чему сохранилось немало свидетельств в виде дошедших до нас росписей стен жилых домов и храмов. В христианском мире искусство фрески совершенствовалось, и достигло расцвета в эпоху Возрождения.
Сообщение lisita » 30 сен 2021, 21:47
Изначально техника фрески подразумевала роспись стен или потолка по сырой штукатурке. Сам термин fresco в итальянском языке имеет значение «свежий». В этом состоит главная особенность техники: когда содержащаяся в штукатурке известь высыхает, на поверхности образуется тонкий и прочный слой, защищающий рисунок от разрушения.
Часто роспись по сырой штукатурке применяется в комбинации с другими методами. Например, смешанная техника допускает использование темперно-клеевой живописи. В любом случае особое значение придают подготовке стен. Отделка будет недолговечной, если штукатурный слой будет изготовлен или нанесен с ошибками.
Сообщение Гость » 01 окт 2021, 12:26
Интерьерная роспись стен обладает следующими достоинствами:
Настенная композиция создается вручную, поэтому дизайн помещения становится уникальным.
Техника позволяет создать рисунок любой сложности, от простого растительного орнамента до детально проработанного пейзажа.
Правильно подобранная тема поможет вписать фреску в любой интерьер.
Сообщение Гость » 01 окт 2021, 12:28
У росписи по штукатурке есть несколько минусов:
Исполнитель должен обладать художественным талантом и чувством пропорции.
Даже с талантом художника работу выполнить сложно, так как наносить рисунок надо достаточно быстро.
Необходимо знать, как правильно подготовить основу; от этого напрямую зависит долговечность изображения.
Сообщение Гость » 01 окт 2021, 12:29
Заказ росписи по штукатурке – недешевая услуга. Стоимость нанесения считается в квадратных метрах и стартует от 1500-2000 рублей за квадрат, в зависимости от сложности изображения, профессионализма исполнителя, используемой краски, техники исполнения.
Процесс нанесения может занять много времени.
вот такие минусы
