Декоративная штукатурка под бетон: в каких стилях уместна?
Составы, как правило, обозначены на упаковке. Там же написаны рекомендации производителя, правила подготовки поверхности, замешивания смеси и нанесения штукатурки.
Помимо внешнего вида, сочетаемого в интерьере с любыми материалами, декоративная штукатурка «бетон» имеет ряд положительных характеристик. Перечень преимущественных свойств, позволяющих считать материал универсальным и доступным в применении:
не реагирует даже на значительные изменения влажности и температуры воздуха в помещении;
не требует регулярного ухода;
штукатурный слой выполняет функции удержания тепла в помещении, позволяя значительно снизить затраты на отопление;
не оказывает дополнительной нагрузки и иных нежелательных воздействий на исходную поверхность;
легко окрашивается любыми составами;
может эксплуатироваться крайне долго без изменения свойств;
наносится на любую поверхность с высокой степенью адгезии;
не требует высококачественного заглаживания или шлифования;
допускает использование трафаретов и штампов;
работы по нанесению штукатурки не требуют высокой профессиональной подготовки;
фактура поверхности выбирается по желанию пользователя;
оттенки поверхности можно варьировать, добавляя обычные акриловые красители.
А есть ли недостатки эксклюзивных вариантов штукатурки?
Варя
В технологическом плане, некоторые затруднения может вызывать продолжительность срока застывания смеси. Но этот показатель не критичен – несколько хуже с экономической стороны вопроса.
Варя
Создание эксклюзивных интерьеров требует не только затрат на недешёвый исходный материал, но и оплаты за разработку дизайна, подбор индивидуальных компонентов смеси.
Варя
В выборе состава следует учитывать индивидуальные особенности не только декорируемого помещения, но и самой штукатурки под бетон в интерьере
Варя
Структура штукатурки пористая, а поверхность – шероховатая, это вызвано содержанием в ней минеральных заполнителей и добавок;
Рельефность покрытия достигается путём последовательного нанесения нескольких слоёв смеси;
Предварительная подготовка оштукатуриваемой поверхности заключается в её очистке от пыли, грязи, предыдущих покрытий;
В ходе работ следует пользоваться индивидуальными защитными средствами, так как в состав смесей входят вредные для здоровья полимеры.
Производителей декоративной штукатурки много, но лишь часть из них постоянно занимается контролем и совершенствованием качества выпускаемой продукции
