Чем оттереть монтажную пену с двери?
Сообщение lisita » 05 окт 2021, 11:38
По сути, очистить мягкую монтажную пену с дверного полотна несколько легче, нежели застывшую, пока она поддается воздействию различных субстанций. Если вы вовремя заметили, что к полотну прицепилась пена, то можно использовать:
подсолнечное или оливковое масло;
столовый 9%-ый уксус (можно также фруктовый);
«Галошу» (очищенный бензин);
очиститель пены для монтажного пистолета (лучшее средство);
растворитель №№646, 647 либо уайт-спирит;
диметилкето́н пропанон (ацетон).
Использование всех вышеперечисленных средств не всегда допустимо, так как они вместе с пеной могут смыть или разрушить лакокрасочное покрытие. Это говорит о том, что сначала необходимо проверить тот или иной очиститель на не лицевой поверхности. Это может быть верхний торец полотна, где никто и никогда не увидит размытого пятна или обрезок дверной коробки (обычно они остаются всегда).
Сообщение lisita » 05 окт 2021, 11:39
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь оттереть монтажную пену с любой поверхности водой! Вы просто размажете её по поверхности и ускорите застывание субстанции.
Сейчас давайте разберемся, чем очистить монтажную пену с металлической двери, и здесь сразу можно сказать, что это наиболее простой вариант, так как сталь с ее покрытием не подвержена разрушительному влиянию растворителей.
Сообщение lisita » 05 окт 2021, 11:40
Если пена уже застыла, можно использовать нож, но лучше – металлический шпатель, чтобы по неосторожности не поцарапать поверхность.
Сообщение Максим » 05 окт 2021, 11:41
Убираете стальным лезвием все застывшие фрагменты настолько, насколько это возможно, а потом снимаете остатки при помощи кухонной губки, смоченной в растительном масле. По окончанию работ желательно протереть рабочую зону мыльным раствором.
Прежде всего, следует упомянуть о том, что дверь из поливинилхлорида (ПВХ) очень плохо реагирует на любые растворители, следовательно, химический вариант очистки монтажной пены здесь не очень подходит.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 окт 2021, 11:42
Тем не менее, для этой цели можно использовать димексид, так как ПВХ в любом случае более устойчив к химикатам, нежели крашеная древесина. Сначала нужно удалить прилипшие фрагменты металлической стамеской, а затем нанести средство на оставшиеся кусочки и выждать в течение 5-10 минут, чтобы состав смог приобрести мягкую консистенцию. Удаляете пену с полотна кухонной губкой, после чего промываете это место мыльным раствором и вытираете насухо.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 окт 2021, 11:43
Рекомендация: чтобы убедиться, что ваша дверь сделана из хорошего пластика, нанесите димексид с торцевой стороны полотна и подождите 5-10 минут.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 окт 2021, 11:44
Полностью стеклянные двери встречаются крайне редко, да и то их делают исключительно под заказ. Но здесь речь идет о попадании монтажной пены на стекло, которое имеется у подавляющего большинства межкомнатных блоков.
