Чем оттереть монтажную пену с двери?
В данном случае удаление подобных загрязнений производится очень легко при помощи ножа или лезвия для бритья. Просто нужно дождаться, пока пена полностью застынет, а потом отскрести ее острым инструментом. Здесь даже растворители не нужны – на стекле не останется никаких следов.
Удалить монтажную пену с дверного полотна, сделанного из цельной древесины гораздо проще, нежели с двери со шпоном или ненатуральным покрытием.
Застывшие фрагменты нужно убрать с поверхности при помощи малярного ножа, но лучше – металлического шпателя, чтобы случайно не повредить поверхность древесины.
Если есть необходимость, довершите удаление каким-либо из растворителей, после чего промойте мыльной водой и протрите насухо. Если на поверхности останется пятно – его легко ликвидировать при помощи лакокрасочных материалов.
Михаил
Удаление пены с экошпона
Экошпон – это искусственное листовое покрытие, в точности имитирующее любую породу древесин. По сравнению с натуральным покрытием экошпон более устойчив к воздействию бытовой химии, а также к механическим нагрузкам, хотя лучше всего для удаления фрагментов монтажной пены использовать металлический шпатель и димексид, избегая более агрессивных растворителей. Из-за рифленой структуры покрытия удаление загрязнений потребует больше времени, по сравнению с цельной древесиной или пластиком.
Михаил
Удаление пены с натурального шпона
С натуральным шпоном все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что это чрезвычайно нежное покрытие, как и любая древесина, только в данном случае лист очень тонкий и его легко повредить ножом, металлическим шпателем или агрессивным растворителем.
Михаил
Поэтому, для очистки монтажной пены с натурального шпона нужно дождаться полного застывания разбрызганных фрагментов, а затем обработать пятно кашицей из соды на воде. Если вы повредите поверхность, то восстановить ее уже не сможете.
Михаил
Как видите, исправить ситуацию при попадании монтажной пены на полотно можно, но для этого придется приложить усилия и быть внимательным. Но не забывайте о том, что лучше предупредить подобную ситуацию, нежели потом ликвидировать возникшие проблемы.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 09:05.
