Какой песок нужен для кладки кирпича?
Олег Смирнов
Для кладки кирпича обычно используется песок, со средним размером частиц, примерно 0.5–1.5 мм.
Петр
Если кому-то кажется, что выбор песка для кирпичной кладки – дело второстепенное, то он глубоко ошибается. Именно от таких «мелочей» зависит, в конечном итоге, надежность конструкции, поэтому решение вопроса, какой песок нужен для кладки кирпича, требует ответственного подхода.
Петр
Во время работы на разных объектах я имел возможность убедиться в отличии свойств разного по происхождению песчаного сырья. Поэтому, далее расскажу о свойствах разных сортов и о том, какой из них будет оптимальным для кирпичной кладки.
Петр
Функции песчаной добавки в раствор
Запас песка на планете практически неиссякаем, неудивительно, что эта осадочная горная порода стала одним из основных стройматов, и превратилась в важную составляющую конструкций и процессов.
Петр
Его повсеместное использование – результат комбинации следующих полезных свойств:
Материал широко распространен, доступен и потому имеет низкую себестоимость.
Химическая инертность. Он практически не взаимодействует с другими веществами на химическом уровне (по крайней мере, в строительной сфере).
Для песчаного сырья характерна прочность и устойчивость к нагрузкам.
Разнообразие и однородность. Строительный песок различается по месту происхождения и по размеру зерна. Одновременно каждая разновидность в массе достаточно однородна, что значительно упрощает ее использование в строительном деле.
Петр
В кладочных растворах песок служит наполнителем и выполняет следующие функции:
Заполняет неровности в поверхности кирпича, тем самым улучшая адгезию между материалами.
Придает нужную текстуру раствору, помогает сохранять кладку ровной.
Петр
Корректирует объем раствора и его усадку при высыхании.
Придает кладочному раствору определенный оттенок.
Хотя песок для кладки кирпича служит только лишь наполнителем смеси, по объему это самый большой компонент. Когда замешивают цементный раствор, на песчаную добавку приходится от ¾ до 5/6 объема.
Строительный песок, добываемый для промышленных нужд, классифицируют несколькими способами. По минеральному составу различают известняковый, полевошпатовый, слюдисто-кварцевый, кварцевый песок. Последний считается наиболее ценным сырьем по причине повышенной прочности.
По цвету можно судить о химическом составе горной породы. Основная масса образцов имеет буровато-коричневый цвет и состоит из смеси кварца и полевых шпатов в разных пропорциях. Сырье красноватого и розоватого оттенка содержит минералы с включением железа, темные тона говорит о тяжелых минералах. Кварцевые разновидности белые или светло-серые.
