Варианты затирки швов природного камня
Толян
Сергей П
Следует понимать, что затирка швов природного камня нужна не просто как украшение экстерьера, но и как уплотнение отдельных элементов для защиты от проникновения влаги. Я, как строитель со стажем, могу с уверенностью сказать, что второй момент гораздо важнее первого, так как облицовку всегда можно реставрировать, тогда, как попадание влаги в отверстия грозит её замерзанием и разрушением наружной отделки.
Сергей П
Затирка швов натурального камня может делаться разными, хотя и очень похожими материалами, которые на сегодняшний день представляет мировой и российский строительный рынок. Не могу не упомянуть, что при затирке швов натурального камня используется такой же материал, как для керамической или керамогранитной плитки, так что можете не искать разницу между товарами при их покупке.
Сергей П
Все наружные затирки швов натурального (природного) камня можно разделить на три основных вида
Сергей П
На основе цемента. Здесь название говорит само за себя – в состав такой затирки швов для природного камня входит цемент, наполнитель и красящие пигменты. Такой материал можно назвать не только самым популярным, но и самым экономным. Так как порошок разводится водой, то за один раз его можно развести столько, сколько потребуется для того или иного участка отделки. Но разведенную смесь нельзя оставлять невыработанной более чем на 20-25 минут, так как она начинает схватываться. Перебивать раствор заново нельзя, так как он меняет свою молекулярную структуру, и при застывании будет осыпаться.
Сергей П
На основе эпоксидной смолы. По сути, здесь три элемента: смола, затвердитель и краситель. Такая затирка не пользуется особой популярностью у строителей-отделочников из-за сложности в монтаже (очень трудно удалить неаккуратное нанесение на поверхность). Зато при застывании такой материал способен стоять десятки лет, не теряя своей прочности и первоначального вида.
Сергей П
На основе полимеров. В данном случае имеются в виду силиконовые и силикатные затирки швов натурального (природного) камня. Такие полимеры хорошо застывают и очень похожи на эпоксидку, хотя по прочности, конечно, до неё не дотягивают. Зато швы легко моются и не впитывают грязь, так как в смеси практически отсутствуют поры нужной величины.
Сергей П
Если говорить о марке материала с тем или иным составом, то большинство практикующих строителей-отделочников (не продавцов) и я в их числе, предпочитают Ceresit. Хотя, я покривлю душой, если не отмечу и другие фирмы, производящие качественную продукцию, это: Mapei, KIILTO, Kerakoll, Litokol.
Сергей П
Использование мягкого (резинового) шпателя для затирки швов природного камня возможно только в том случае, если раствор имеет цементную основу. Для полимерных и эпоксидных смесей нужно использовать ручной экструдер (шприц-пистолет), который можно приобрести в любо строительном магазине. Впрочем, если нет времени ехать за покупкой, то такой экструдер можно сделать самому, используя пистолет для силикона и пустую емкость от того же силикона или герметика. Начинать работу можно только после того, как будут очищены все швы от кусочков клея или цемента.
Сергей П
Никогда не наносите полимерную или эпоксидную смесь на мокрые камни – дождитесь их полного высыхания. Если на поверхность попадает раствор, его нужно удалять без промедления – в противном случае на камне останется след.
