Декор из шишек: порядок выполнения и идеи для вдохновения
Кедровые. Замечательный природный материал, который, благодаря солидным размерам, используют как в интерьерном, так и в садовом декоре, но в большинстве регионов это практически экзотика. Более экзотические шишки хвойных деревьев, растущих на разных континентах, малодоступны.
Чтобы поделки и украшения не потеряли со временем свою форму, в работе нужно использовать только подготовленный материал, чему поможет знание следующих хитростей:
Время сбора. Если для декора нужны закрытые экземпляры, сбором сырья занимаются осенью. Из влажных шишек, собранных в это время года, получаются заготовки как с закрытыми, так и с открытыми чешуйками. Весенние шишки (прошлогодние) не меняют форму, но все равно нуждаются в просушке.
Обработка. Ватная палочка и спирт помогут удалить с чешуек засохшую смолу.
Замачивание. Помогает избавиться от мелких насекомых. Для процедуры подготавливают смесь воды и уксуса (6%) в пропорции 1:1. Сырье замачивается на полчаса-час, в результате чего чешуйки могут закрыться. После высыхания они вернутся в первоначальное состояние.
Сохранение шишки закрытой. Чтобы сохранить аккуратный вид, будущий декор перед окончательной сушкой обрабатывают клеем. Для процедуры подходит коей ПВА или столярный, в который на 30 секунд и опускается заготовка. Сушат ее чешуйками вниз (в перевернутом виде); благодаря этому чешуйки склеиваются и сохраняют нужную форму. Иногда клеем вымачивают только половину шишки, тогда она становится похожей на экзотический цветок.
Для изготовления оригинального декора из шишек для дома может потребоваться осветление чешуек. Материал замачивают на 18-20 часов в белизне, после чего промывают водой с мылом и сушат. Из-за реакции на влагу шишки закроются, но после высыхания снова откроются. Возможно, процедуру понадобится повторить.
Корректировка формы. Нужные экземпляры замачиваются в кипятке до эластичности. Затем их сгибают до нужной формы, которую фиксируют суровой ниткой; затем просушивают.
Завершающим этапом подготовительной работы является сушка, благодаря которой чешуйки полностью открываются, занимая окончательное положение
уществуют следующие способы сушки шишек для поделок:
На воздухе. Самый медленный способ, занимает 2-3 недели, в зависимости от влажности сырья. Шишки укладывают в корзину или ящик, выстеленный газетой, слоем в 10 см (наполовину раскрытые — до 20 см). Важные условия — сухой воздух и хорошая вентиляция.
Экспресс-метод. Чтобы ускорить процесс, шишки отваривают в течение часа, после чего сушат на батарее.
На сковороде. Сушат на чугунной сковороде без крышки, огонь делают минимальным. Будущий декор выкладывают в один слой, свободно, периодически переворачивают. Сушка может занять час-полтора.
В духовке. Ее разогревают до 250°C. На обернутый фольгой противень в один слой выкладывают материал и сушат 50-60 мин. Дверцу духовки оставляют приоткрытой, чтобы ускорить воздухообмен.
В микроволновке. Сырье выкладывают в один слой на плоскую тарелку и сушат при максимальной мощности одну минуту. При необходимости шишки переворачивают и повторяют сушку.
Чтобы работа спорилась, надо к ней подготовиться. Для создания декора, кроме сосновых и еловых шишек, понадобятся следующие материалы:
Клей. Лучше столярный, но для несложных (и не тяжелых) поделок подойдет ПВА или силиконовый. Очень удобен в работе термоклей — шишку можно аккуратно прикрепить на любую поверхность: к проволоке, мешковине, ленте, стеклу.
Цыганская игла, ножницы, шило, щипцы.
еще
Крепкие нитки, леска. Можно взять нитки и шнуры, используемые в скрапбукинге для декоративной отделки и в качестве крепежного материала. Они бывают различной фактуры и цвета.
Разноцветная глиттерная присыпка (блестки, пудра), декоративный скотч с орнаментом — в отделах для творчества.
Стразы, бусины, бисер, пайетки.
Бархатная и волокнистая (фетра) бумага, картон, кусочки пенопласта (можно упаковочного).
Искусственный снег (рассыпной и спрей), вата.
Краски, аэрозольные и обычные (с кисточкой), лак с блестками.
Опционно — проволока, мешковина, декоративные ленты и шнуры.
