Декор из шишек: порядок выполнения и идеи для вдохновения
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:51
Для покраски используют просушенные, полностью раскрывшиеся шишки; существуют следующие методы
Краска. Акриловая или гуашь, наносится губкой или кисточкой. Губка ускоряет работу, но затрагивает не всю поверхность чешуек. Кисточка позволяет получить более качественный результат, особенно, если используется несколько оттенков.
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:52
Банка краски. Одновременно самый быстрый, простой и затратный способ. Шишку подвешивают на леску, окунают в банку алкидной эмали, подвешивают для просушки.
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:54
Краска на губке. Если предстоит большой объем работ, губку кладут в контейнер и как следует пропитывают краской; шишку прижимают к ней всеми сторонами.
Аэрозольные эмали в виде спрея. Краску наносят с расстояния 15-20 см.
Лак для волос и блестки. Лаком сильной фиксации обрабатывают поверхность и сразу обсыпают ее блестками. Излишки стряхивают, при необходимости обрабатывают еще раз.
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:55
Клей ПВА и блестки. Смешать клей с водой в достаточно глубокой посуде, достаточной для того, чтобы окунуть туда шишки. Повторить несколько раз, дать стечь излишкам, просушить. Затем в нужных местах нанести клей, присыпать блестками.
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:56
Воск. Его можно приобрести в отделе для творчества (в виде хлопьев), или заменить дешевыми свечами. Воск растапливается на водяной бане, в раствор добавляют краситель (пищевой или масляный) и ароматическое масло. Шишки окунают в воск и высушивают, несколько раз, до получения нужного результата.
Сообщение lisita » 07 окт 2021, 09:57
Из всевозможных природных материалов у шишек, пожалуй, самый большой потенциал. Существует невообразимое количество способов их использования. Особенно приятно, что в увлекательной работе могут принять участие все члены семьи, от мала до велика. Результатом совместного творчества станет хорошее настроение и красивые украшения.
Сообщение Гость » 07 окт 2021, 09:58
Творческий раж начинается осенью, когда в детских садиках и школах стартуют конкурсы на лучшую осеннюю игрушку, сделанную своими руками. Освоив простые варианты, многие дети (и родители) входят во вкус, и тогда на свет появляются фигурки разнообразных птиц, животных, сказочных персонажей.
Сообщение Гость » 07 окт 2021, 10:02
Мамы и папы, узнавшие, что завтра утром надо принести поделку, оценят следующие несложные изделия
Игрушка-сова. Один из самых простых вариантов: основой (туловищем) станет раскрывшаяся сосновая шишка. К широкому основанию прикрепляются лапки, которые проще всего сделать из пластилина. Крылья, глаза, нос делаются из бумаги (лучше фетры) или картона; главное, приклеить их понадежнее.
Семейство ежиков. Несколько шишек разного размера устанавливаются горизонтально на пластилиновые лапки. Из пластилина же делается мордочка с носом и глазками. Форму мордочки можно подсмотреть в интернете, а цвет пластилина выбрать любой — получится ярко и оригинально.
Белочка. Понадобится три шишки: для туловища, головы и хвоста. Для головы выбирают небольшую шишку и делают мордочку из оранжевого пластилина (по принципу ежика), добавляют глаза и ушки (форму уточняем в интернете). Скрепляют все шишки клеем, добавляют пластилиновые лапки.
