Рамка для фотообоев в дизайне интерьера и способы ее изготовления
Если после ремонта остались неиспользованные обои, не спешите их выбрасывать. Такой детали также найдется применение, если включить фантазию и немного творчества.
Прежде чем рассмотреть непосредственно создание рамок, стоит немного остановиться на альтернативах такому использованию материала. Например, можно придумать различные детали интерьера или преобразить предметы мебели. Некоторые идеи для применения:
Оклеивание задних поверхностей стеллажей, навесных полок или открытых шкафчиков. Прекрасно выглядит решение с узором в виде декоративной решетки. Таким образом легко изменить внешний вид мебели с минимальными усилиями, кроме того, это очень дешевый и доступный к выполнению вариант. Если хочется добавить ярких акцентов, можно использовать несколько разных цветов или типов бумаги, такая конструкция получится намного более выразительной.
При желании можно украшать и наружные поверхности предметов мебели и интерьера. При этом остается лишь следить, чтобы оформление сочеталось с общей стилистикой помещения. Для придания оригинального вида туалетному или журнальному столику обои укладываются на поверхность и накрываются стеклом. Таким образом легко изменяется дизайн мебели.
Создание интересных акцентов на стенах с помощью обоев в рамке. Здесь появляется простор для фантазии – оформить поверхность рамками разных размеров, но одного тона, либо же использовать различные цветовые композиции для максимальной выразительности декора. Для любителей творчества можно попробовать оформить рамку собственноручно. Для этого применяют багет, который можно приобрести в любом строительном магазине
Если оклеить бумажными обоями картон или фанеру, получится оригинальное собственноручно выполненное панно. Их может быть несколько из различных типов бумаги или же можно изготовить изделия одинаковой расцветки. Если в комнате одна из стен оклеена обоями, на противоположной поверхности красиво будет смотреться необычный акцент из такого же покрытия.
Существует огромное количество вариантов изготовления рамок, и вы можете даже придумать собственные, руководствуясь своей фантазией.
Рамка из трубочек
Это очень простой способ, но результат всегда получается стильным и интересным. Техника исполнения:
Вырезаются бумажные полосы шириной от 2 см, их размер зависит от желаемой величины будущей рамки.
Затем из полосок делают трубочки с одинаковой толщиной и склеиваются между собой канцелярским клеем.
После высыхания клея наступает следующая стадия изготовления. Трубочки располагаются рядом и отрезаются с каждой стороны под наклоном в 45 градусов. Края должны быть выполнены очень аккуратно, чтобы не испортить внешний вид заготовки.
Затем вся конструкция склеивается и укрепляется с помощью кусочка картона.
Завершающей стадией может быть украшение блестками и другими деталями декора.
Чтобы сохранить изделия в изначальной форме и предотвратить их повреждение от влаги, покройте их лакокрасочным материалом. Предварительно бумагу необходимо тщательно прогрунтовать раствором на основе акрила.
Объемная рамка
Таким методом можно сделать оригинальную рамку с помощью ножниц и небольшого кусочка бумаги. Для этого выполняйте такой порядок действий:
Возьмите кусок бумаги и начертите четыре линии с каждой стороны, немного отступая от края. Затем линии нужно немного продавить, но делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не повредить материал. Учитывайте, что от величины листка зависит размер будущей рамки.
Затем в местах пересечения линий лист нужно обрезать. После обрезки размечаются выемки на крайних деталях, которые также вырезаются.
Последним этапом остается складывание рамки и наслаждение достойным результатом выполненной работы. Такое изделие будет прекрасно смотреться в любом интерьере.
Классическая рамка
Довольно простой метод изготовления состоит в выполнении каркаса, на который в последующем наклеиваются обои. Работа очень проста и процесс не представляет собой никаких сложностей:
Рамка вырезается из плотного картона, затем сверху наклеиваются обои.
Сзади устанавливается картонная стенка, затем изделие склеивается и работа завершена.
Можно добавить декор и окрашивание, например, отлично будет выглядеть позолота.
Среди достоинств таких изделий – их маленький вес. Такое свойство позволяет крепить рамки без гвоздей, используя только двухсторонний скотч.
