Рамка для фотообоев в дизайне интерьера и способы ее изготовления
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 10:37
Роман С писал(а):
11 окт 2021, 10:36
Как защитить базовый материал на стене?
Разместить картинку и сохранить базовые обои можно, если предварительно оформить ее в рамку или сделать подрамник из пенопласта. После этого изделие вешают на гвоздик или крючок. С задней стороны рамки создают две петли, через которые продевается прочная веревка для подвешивания картины на поверхность стены.
Сообщение Гость » 11 окт 2021, 10:37
Также сохранить обои поможет вариант фиксации на винную пробку
Роман С
Сообщение Роман С » 11 окт 2021, 10:37
Гость писал(а):
11 окт 2021, 10:37
это как?
Сообщение Гость » 11 окт 2021, 10:38
Роман С писал(а):
11 окт 2021, 10:37
Гость писал(а):
11 окт 2021, 10:37
это как?
Она нарезается небольшими кружочками, которые затем крепятся к стене, а уже в них устанавливаются саморезы. Последние в будущем становятся своеобразными крючками.
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 10:38
Учитывайте, что данный метод можно применять только для легких деталей небольших размеров. Он не годится для изделий со стеклом и мощными багетами.
Легкие картины из обоев весом до 1 кг, в которых находится несколько мелких деталей, можно прикреплять на двухсторонний скотч или специальные липучки. Изделие будут вполне надежно удерживаться с помощью такой системы.
Для гармоничного и оригинального интерьера необходимо уделить большое внимание выбору обоев для панно или картины.
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 10:39
Вот простые рекомендации помогут облегчить подбор материала:
Обои должны сочетаться с общим дизайном, но при этом четко выделяться на фоне поверхности, чтобы подчеркнуть задумку дизайнера;
Разновидность детали не должна быть резко противопоставлена основной стилистике помещения;
Размер панно должен соответствовать величине нанесенного на него узора. Мелкие рисунки хорошо смотрятся на небольших полотнах, в то время как крупные орнаменты подойдут обширным изображениям в просторной комнате.
Выбирая картинку, не забывайте также об общем стилистическом оформлении помещения, его преобладающих оттенках и геометрических формах. Грамотно подобранное обрамление полотна создает неповторимый стиль, оригинальность и красиво завершает основную идею элемента отделки. Рамка выполняется с помощью разных вариаций молдингов. Последний представляет собой объемную накладную планку для декора стен, потолков, оконных и дверных проемов, арок и других элементов интерьера.
