Декоративные рамки помогают визуально разграничить разные материалы отделки. К примеру, можно успешно отделить окрашенную зону от оклеенного обоями участка. Комбинирование материалов может стать дополнительным элементом дизайна интерьера.
Рамка для фотообоев в дизайне интерьера и способы ее изготовления
Обои в рамке прекрасно впишутся в любой дизайн помещения и легко заменят обычные картины на стенах. При этом важно правильно сочетать между собой рисунок обрамления и внутреннее наполнение картины.
К примеру, рельефные обои из шелка будут прекрасно смотреться в рамке из дерева, которую можно дополнить изысканными инкрустациями. Если же однотонный цвет обоев в минималистичном интерьере кается слишком скучным, попробуйте дополнить его аккуратными цветочными полотнами в тон.
Воплощая в своем жилище одну из модных идей оформления с помощью рамок для фотообоев, используйте рекомендации от дизайнеров для идеального результата:
Для выполнения замысловатого узора потребуется предварительная разметка поверхности с помощью строительного карандаша;
Окрашивание молдингов производится непосредственно перед оклейкой;
Панели белого цвета помогут зрительно расширить пространство;
Необходимо организовать поддержку для рамок и плинтусов в нескольких местах помещения;
В больших комнатах можно смело использовать широкие и массивные варианты, а для маленьких пространств лучше выбирать узкие и прямые решения.
Роман С
Как выполнить рамку из потолочного плинтуса?
Для выполнения такой работы понадобятся:
потолочный плинтус из пенополистирола;
универсальная клеевая основа;
шпатлевка для древесины из акрила;
хорошо заточенный нож;
транспортир;
краски на основе акрила;
гофрокартон или упаковка из бытовой техники.
Требуемая картинка вырезается из бумаги и приклеивается к потолочной плите. Последняя должна превышать размерами картину примерно на 1 см с каждой стороны.
Далее выполняются работы по изготовлению рамок из гофрокартона или потолочного плинтуса. Сначала вырезают шаблон для будущего изделия. Из гофрокартона делают прямоугольную фигуру, в центре выполняют отверстие для фотографии или картинки. Величина рамки зависит от размеров желаемого изображения, которое будет в ней в последующем находиться.
Затем по заготовке вырезают идентичный прямоугольник с немного большими размерами окошка. Затем элементы приклеивают друг к другу. В результате получается готовое место для вставки картины. Если планируется использовать стекло или подрамник, то потребуется изготовить еще пару таких же прямоугольников с более широким окошком, чтобы приклеить их с другой стороны рамки. Количество изделий зависит от толщины вкладываемого изображения.
Когда основа готова, начинают декорировать рамку потолочным плинтусом. Каждый край багета отрезают под наклоном в 45 градусов. Разметьте углы и линии отреза на бумаге с помощью транспортира, затем положите планку и выполните на ней отметки. Затем 4 элемента отрезаются с помощью остро заточенного ножа. Далее багет приклеивается на картонную заготовку с внешней стороны. Шпатлевкой и краской заделываются щели в уголках. Проделанную работу необходимо оставить на некоторое время, пока клей окончательно не просохнет.
Затем нужно зашпаклевать области соединения багета с картоном, а также стыки на углах и обратную сторону рамки. Такое решение поможет укрепить изделие и спрячет все неровности отделки. Торцы рамки шпаклюют несколько раз, просушивают, а затем шлифуют каждый слой поочередно с помощью наждачки.
