Рамка для фотообоев в дизайне интерьера и способы ее изготовления
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 10:45
Просохшую шпаклевку начинают окрашивать. Лучше всего применять акриловые составы или водоэмульсионку. Чтобы получить молочный тон, можно добавить в белую краску небольшое количество охры. Для темного оттенка черный цвет краски смешивают с красным и темным коричневым. Затем готовое изделие следует обработать лаком на водной основе.
В последнюю очередь выполняют крепление для изделия. Для этой цели можно использовать плотную бечевку, от которой отрезают от 10 до 14 см. Затем берется плотный, но тонкий кусок картона и вырезается прямоугольник со сторонами 5 на 7 см. Веревка прикладывается на обратную сторону рамки. После этого наносится клей и приклеивается картонка, которая прижимается грузом до полного просыхания. Теперь рамка для фотообоев на стену готова, осталось зафиксировать ее на креплении и наслаждаться результатом выполненной работы.
Сообщение Гость » 11 окт 2021, 10:45
Фотообои являются одним из самых популярных решений для оформления любой комнаты в жилище. Разнообразные расцветки и стилистические вариации дают возможность подобрать изделие для конкретного интерьера.
Сообщение lisita » 22 окт 2021, 20:25
Рамка для фотообоев может быть выполнена из различных материалов своими руками. Приложив немного усилий и фантазии, каждый может создать оригинальное и стильное изделие для своего жилища. Изготовление рамок для декора – творческий процесс, в результате которого получаются неповторимые интерьеры.
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 окт 2021, 20:25.
