Рамка для фотообоев в дизайне интерьера и способы ее изготовления
Роман С
Есть ли какие особенности работ по оформлению интерьера молдингами?
Да есть. Собираясь выполнять работы по декорированию интерьера своими руками, учитывайте важные особенности и нюансы этого процесса, чтобы получить в итоге полностью устраивающий результат. Это не только избавит от распространенных ошибок, но и придаст помещению оригинальность, а также продлит срок использования изделий.
Наклейка под обои
Расцветку молдинга необходимо выбирать не только исходя из оттенка обоев на стене, но и в зависимости от общего дизайна помещения. В итоге весь интерьер должен выглядеть одним целым, без лишних раздражающих элементов.
В просторной комнате под светлые оттенки обоев подойдут такие же светлые тона планок. Такое сочетание будет очень уместным и гармоничным.
Если в интерьере присутствуют темные оттенки мебели или других предметов, их можно подчеркнуть контрастным сочетанием светлых обоев и темных планок.
После завершения всех работ по отделке наступает время клеить обои. Через 24 часа после того, как планка была наклеена, ее окрашивают в необходимый оттенок и оставляют высыхать. Затем выполняют затирку и удаляют все лишнее.
И только следующим этапом можно клеить непосредственно обои. Работу производят очень аккуратно, чтобы попасть в стык с рамкой. Необходимо обязательно проследить за тем, чтобы край полотна был ровным и не заходил за планку. В противном случае внешний вид изделия будет испорчен.
Большинство разновидностей планок приклеивают у основания, по-другому поступают только с древесиной. Этот материал фиксируют с помощью саморезов
Сначала поверхность размечается, а затем планки подвергаются разрезанию. После этого клеят их угловые участки. Угол должен быть обязательно ровным. В последнюю очередь закрепляют вертикальные и горизонтальные планки.
Роман С
Как защитить базовый материал на стене?
