Натяжные потолки в интерьере, что скажете ?
Петр
Сообщение Петр » 11 окт 2021, 13:23
Должна ли быть звукоизоляция натяжного потолка при монтаже?
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 13:23
Шумоизоляция под натяжной потолок должна присутствовать всегда при монтаже конструкции. Поскольку между потолочным перекрытием и натяжным потолком технологией установки предусмотрена полость, то все звуки, которые попадают от соседей, будут еще более усиливаться.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 11 окт 2021, 13:24
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок может быть реализована использованием минерально-базальтовой ваты, пенополиуретана или пенопласта. Для этого случая также подойдет минеральная вата.
Кирилл
Звукоизоляция натяжного потолка в квартире – это важная часть ремонта, которой не стоит пренебрегать, чтобы в последствии не разбирать всю конструкцию из-за неудобств, связанных с посторонними звуками. Устройство звукоизоляции под натяжной потолок выполняется в несколько этапов. Не посчитайте этот процесс бесполезно потраченным временем и определитесь с последовательностью выполнения работ до начала процесса.
Кирилл
В устройстве звукоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок принимают участие материалы, которые имеют высокую плотность на фоне незначительного веса, небольшой уровень водопоглощения и достаточную теплопроводность.
Петр
Сообщение Петр » 11 окт 2021, 13:25
Существует ли ремонт натяжных потолков, можно же повредить чем то?
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 13:26
Петр писал(а):
11 окт 2021, 13:25
К сожалению, ни один материал отделки не застрахован от механических повреждений. Конечно, это касается и полотна натяжных потолков. Не стоит отчаиваться, если такая неприятность случилась именно с вами всегда есть выход
Запомните, если порвался натяжной потолок и длина пореза до 25 сантиметров – дело поправимое.
Сообщение lisita » 11 окт 2021, 13:30
Лучше, если дырка в натяжном потолке расположена в районе стены – эту часть можно перетянуть без видимых следов. Если же это случилось ближе к центру – самый универсальный способ: установка дополнительного светильника
Если же это случилось ближе к центру – самый универсальный способ: установка дополнительного светильника.
