Натяжные потолки в интерьере, что скажете ?
Для выполнения отверстий в стене используется перфоратор. Диаметр каждого из них – 6 мм. В эти отверстия забиваются дюбеля, после чего саморезами прикручивается каркас для крепления натяжного потолка на полученную конструкцию; Перед тем как натягивают натяжные потолки помещение необходимо прогреть до 40 градусов, не менее. Для этих целей можно использовать строительный фен или тепловентилятор. Далее необходимо расстелить полотно, чтобы выполнить нагрев натяжного потолка. До того, как повесить натяжной потолок, материал должен прогреться до 60 градусов;
Монтаж натяжного потолка своими руками начинается от первого угла, заправляя материал в прикрепленный профиль. Возникает вопрос, как закрепить натяжной потолок? Для этого служат гарпуны, которые по мере заправки защелкиваются и держат материал в натянутом состоянии. Таким образом, необходимо прикрепить натяжной потолок по всему периметру, не забывая при этом фиксировать гарпунами. Технология монтажа натяжного потолка предусматривает поддержание материала в нагретом состоянии; После установки натяжных потолков своими руками материал остынет до комнатной температуры и станет идеально ровным.
Мнения о том, что делают сначала натяжной потолок или обои – расходятся. Некоторые строители утверждают, что при поклеенных обоях, установка натяжных потолков в квартире, точнее подготовительный этап, сопровождается пылью и строительным мусором. Кроме того, чтобы поставить натяжной потолок, температура в комнате должна поддерживаться на уровне 60 градусов, от чего может разрушиться структура обойного клея. Существует и другая версия в перепалке мнений «натяжные потолки до или после обоев» — выдержать 5-6 дней после завершения оклейки комнаты, чтобы клею дать возможность окончательно высохнуть. Поэтому решать исключительно хозяевам квартиры, что будет сначала обои или натяжной потолок.
Петр
Как приклеить плинтус к натяжному потолку?
Обои поклеены, натяжной потолок самостоятельно смонтирован, можно переходить к решению очередного вопроса: как приклеить плинтус к натяжному потолку. Если этого не сделать – не будет эффекта законченного интерьера. Перед тем как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку, необходимо подобрать наиболее подходящий материал этой отделки к дизайну помещения.
Это может быть: пенопласт, дерево, пластик или экструдированный пенополистирол. Самостоятельная установка натяжных потолков, тем более, если таковая выполнена впервые, может иметь погрешности, которые необходимо скрыть. Для этих целей и придумали плинтус.
В зависимости от выбранного отделочного материала, отличаются способы того, как клеить плинтус на натяжной потолок. Как правило, данная информация указана в инструкции к применению клея или самого плинтуса. В такой способ можно не только декорировать внешний край поверхности, но и скрыть стыки натяжного потолка.
Имея общее представление о том, как сделать натяжной потолок – реализации идей не может быть предела. Теперь можно освоить монтаж двухуровневых натяжных потолков с подсветкой, выполнить ниши в натяжном потолке и другие не менее интересные варианты. Но, внимание, во всех случаях проводка под натяжным потолком должна соответствовать всем требованиям электро- и пожаробезопасности.
Петр
Как установит светильники для натяжных потолков?
Чтобы не испортить внешний вид элегантной отделки и сам материал полотна, необходимо крайне ответственно подойти к процессу установки светильников в натяжной потолок.
