Как снять натяжной потолок?
Во-первых, делать это нужно исключительно вручную. Некоторые хозяйки прибегают к помощи швабры. В таком случае, поверхность инструмента должна быть полностью закрыта мягкой тряпкой. Если на поверхности полотна видима только пыль – достаточно тряпки и воды. Но чем отмыть пятна на натяжном потолке? Для этого идеально подойдет средство «Мистер Мускул» и «Ваниш». Проблема чем мыть натяжные потолки без разводов – решена. В необходимом объеме воды растворяем моющее средство, наносим на пятно и смываем через некоторое время
Если же вопрос как помыть матовый натяжной потолок без разводов не дает покоя есть отличный способ. Поскольку текстура полотна несколько другая – не нужно совершать круговых движений в процессе ухода за натяжными потолками. Выполняем осторожные движения вдоль линии шва, в одну сторону, не хаотичные. Кроме того, что таким образом мы моем натяжной потолок без разводов, одновременно избегаем попадания влаги и моющих средств внутрь шва. А это позволяет избежать деформации.
Если возникла срочная необходимость помыть натяжные потолки в домашних условиях, натяжной потолок пахнет неприятно, но под рукой отсутствуют вышеперечисленные моющие средства – ни в коем случае не применяйте соду, стиральные порошки, щелочи или средства с абразивными частицами.
В процессе выбора данной отделки естественный вопрос как ухаживать за натяжным потолком волнует многих хозяек. Отсутствие ответа даже останавливает некоторых от приобретения. Но ведь помыть глянцевый натяжной потолок без разводов так просто, необходимо лишь немного времени и терпения. Тем более, что для ухода существуют специальные полироли, которыми натирают поверхность, что придает комнате приятный запах от натяжного потолка и препятствует оседанию пыли.
Егор У
Сообщение Егор У »
Натяжные потолки завоевали невероятную популярность благодаря изысканности оформления дизайна. Возможность монтажа натяжного потолка определяет платежеспособность каждого желающего иметь чудо-потолок у себя дома. Если речь идет о качественном полотне – это удовольствие не из дешевых. Но здесь же стоит отметить несомненный плюс – материал прослужит в первозданном виде от пятнадцати лет! Поэтому при аккуратной эксплуатации об оформлении потолка можно забыть на ближайшие десятилетия.
Монтаж натяжных потолков не требует создания идеально ровной поверхности перекрытия потолка. Полотно тщательно скрывает все неровности и изъяны, после установки получается идеально ровная поверхность – мечта всех любителей совершенства.
стоит добавить, что установка натяжного полотна не займет много времени, при этом установочный процесс пройдет с сопровождением минимального количества мусора и пыли.
Обилие предложений натяжных потолков способствует выбору на любой вкус и кошелек. Материалы полотен учитывают все потребности желающих иметь натяжной потолок у себя дома – будь то детская комната, гостиная, ванна или кухня.
Разнообразные возможности конструкции натяжных потолков – многоуровневые, использование светодиодной подсветки и другие варианты – гарантируют оформление интерьера в самых впечатляющих образах.
VitaliiBorsh писал(а): 06 дек 2021, 12:16 А разве он пригоден второй раз? Снимай как хочешь, второй раз мне кажется будет глупой идее натягивать данное полотно :D :D :D
Можно второй раз натянуть полотно, но его надо греть тепловой пушкой и обратно монтировать специальным шпателем, конечно по этому делу лучше обратиться к специалистам.
