Освещение участка загородного дома: виды, экономные варианты, требования и схемы
Для освещения дома и участка часто используют детали, окрашенные люминесцентным составом. Смесь на основе фосфора накапливает солнечную энергию, которую активно отдает в темноте.
Если нанести на фасад оригинальные рисунки, то в сумерках сложно заблудиться. Горящие камни в альпийской горке вечером смотрятся намного эффектней дорогого плафона. Элементы применяют при оформлении бассейнов и садовых тропинок.
Стеклянные бутылки применяют в качестве необычного декоративного освещения. В емкость помещают елочную гирлянду или фонарик на батарейке. Импровизированный светильник ставят вдоль дорожек и на газоне, устанавливают на беседках и террасах. Чтобы придать изделию необычный вид, внутрь насыпают разноцветные шарики, бусины или пайетки.
В стеклянные банки необычной формы вставляют осветительные элементы. На дно высыпают песок с морской галькой. Стандартные емкости снаружи украшают кружевной тканью или обматывают бечевкой. Если внутреннюю часть покрыть люминесцентной краской, то не нужны лампы.
Для освещения сада загородного дома используют жестяные банки, старую кухонную утварь, поверхность которых покрыта многочисленными отверстиями. Декоративная перфорация в виде узора оригинально смотрится на лужайке, на фонарном столбе и на столе в зоне отдыха. Дизайнерские светильники развешивают на ветках деревьев или ставят возле статуй.
Роман
Пластиковые бутылки – это универсальный материал, который используют в подсобном хозяйстве загородного дома. Емкости в виде шара с фонариком внутри станут необычным осветительным элементом в зоне барбекю и рядом с беседкой. Из одноразовых стаканов получаются крохотные плафоны, которые монтируют на елочной гирлянде.
Роман
Абажуры для уличных ламп на даче создают из подручных материалов. Надувной шар оклеивают бечевкой или небольшими ветками. После высыхания резину сдувают и аккуратно отсоединяют. Воздушная емкость эффектно смотрится на лужайке или в качестве маркировки дорожек. Несколько плафонов в зоне отдыха придадут пространству романтичный вид.
Петр
Как платить за освещение участка меньше?
Роман
Ландшафтная подсветка загородного дома потребляет много электричества. Вечерний декор должен быть не только красивым и полезным, но и недорогим. Бюджетные лампы накаливания часто перегорают и используют много энергии. Чтобы сэкономить, нужно найти менее затратный вариант.
Роман
Светильники и ленты на светодиодах имеют высокий КПД и доступную цену. Яркое сияние бывает белого и желтого цвета. Интенсивность волны у отдельных моделей можно регулировать вручную. Низкое потребление электричества и долгий срок службы оправдают потраченные средства.
