Подоконник-диван в интерьере комнат: выбор материала, установка и оформление
Петр
Расширить функциональность комнаты дизайнеры предлагают при помощи подоконника, который превращают в диван. Он становится не только удобным местом для отдыха, но и оригинальной деталью интерьера. Сооружение экономит место, грамотно использует полезные квадраты. Существует несколько способов оформления лежанки, которые применяют в жилых помещениях.
Петр
Что нужно, чтобы превратить подоконник в диван?
Чтобы переоборудовать окно под зону отдыха, надо утеплить участок. Старую основу убирают, монтируют новое покрытие, заливают герметиком щели. Откосы обшивают гипсокартоном или крепким пластиком. Если столешница широкая, то укрепляют ножками-держателями.
Петр
Какой подоконник подойдет?
Отопительные радиаторы придется перенести (нужно разрешение на перепланировку) или прикрыть специальным защитным экраном. Не каждый подоконник можно превратить в диван. Рекомендуемые параметры для конструкции (в см):
ширина – не менее 90;
высота – 50-60.
высота – 50-60.
Панорамные окна от пола не имеют подоконника, поэтому легкие сиденья фиксируют на откосах. Дизайнерское решение забирает квадраты из полезной площади комнаты. Если демонтировать балконный блок, то освободившийся участок переоборудуют под лавочку. Утепленная лоджия станет продолжением жилого помещения, а лежанку используют для зонирования.
Лучше всего для создания диванов у окна подходят эркерные участки. За счет овальной формы архитектурного выступа увеличивается размер лавочки для отдыха. Утепленное ложе зонирует помещение, улучшает функциональность и не мешает перемещению по комнате.
Если подоконник расположен в лестничном проеме загородного дома, то здесь можно оборудовать участок для релакса. Миниатюрные диваны станут украшением коридора, увеличат количество используемой площади.
