Замена стояков отопления (какой материал выбрать)
Сообщение Дмитрий » 14 июн 2020, 13:17
Хотел бы заменить морально устаревшие железные трубы отопления.
В Сети очень много спекуляций на тему того, из какого материала лучше ставить трубы.
Кто-то хвалит полипропилен, а кто-то сравнивает его с продукцией АвтоВАЗа.
Кто-то "топит" за сталь и говорит лучше сварки нет соединения, а кто-то считает это давно устаревшей технологией.
Также существует тезис, что переходить на другой материал, если во всем доме стоят трубы из металла неправильно, так как соединение их будет потенциально опасным.
В этой связи пара вопросов:
Какой материал посоветуйте выбрать для замены стояков отопления и почему?
Стоит ли вообще с этим связываться, если стояки не вызывают нареканий, и может ограничиться только заменой радиаторов на биметал и всё? Максимум зашкурить, зачистить и покрасить и пусть стоят до капремонта?
Коротко о характеристиках объекта:
Многоквартирный, кирпичный дом, год постройки 1979
Этаж квартиры предпоследний (8 этаж)
Трубы по стояку стальные, стоят с момента постройки - что у меня, что у соседей
Сообщение Артур » 13 окт 2020, 20:47
Доброго времени суток.
Нельзя менять на полипропилен, там и температура скачет и давление.
Полипропилен до +70 максимум (норма) и там где вы сами можете контролировать температуру, линейное расширение и перегрев для ПП плохо отражается на его свойствах.
Если стояки не гнилые, то не стоит их менять, с 8 этажа вам дорого обойдется ремонт нижних квартир
Сообщение Назар » 13 окт 2020, 20:51
Если вы предполагаете замену на иной вид трубы, то разрабатывается проект и согласовывается в МСУ(Орган местного самоуправления).
Чтобы понять может быть использован РР в вашем случае необходимо знать параметры теплоносителя в доме и расчетно определить срок службы не менее 25 лет по СП60133302016.
И еще момент для применения РР есть требование ограничение теплоносителя до 95 грд, элеватор не обеспечивает соблюдение такого температурного режима -СП 41-101-95
Сообщение Назар » 13 окт 2020, 20:57
Заменить конечно стоит, на новые металлические трубы и оформить можно очень достойно, а не как колхозно делалось и делается от застройщика. Однако по окончанию работ нужно, чтобы эксплуатирующая организация УК или ТСЖ подписали с вами акт выполненных работ, как сторона эксплуатирующая. .
Сообщение Артур » 13 окт 2020, 20:59
По идее, чтобы заменить трубы отопления в квартире без оформления документов по переоборудования жилого помещения, нужно трубы заменить на аналогичные
