Как выбрать шторы для эркерного окна
Сообщение lisita » 15 окт 2021, 10:48
Тюль и кисея. Легкие шторы, которые придадут комнате воздушности и изящности. Такое оформление визуально расширит пространство.
Портьеры. Плотные тканевые занавески подчеркивают форму окна, создадут яркий акцент.
Сообщение lisita » 15 окт 2021, 10:50
Кроме стиля занавесок, обязательно учитывайте размер. Хорошо смотрятся как короткие, так и длинные модели. Укороченный вариант поможет освободить подоконник и сделать его более функциональным. Плотные длинные полотна украсят помещение, сделают его теплым.
Лилия
Сообщение Лилия » 15 окт 2021, 10:51
какие есть варианты оформления эркерного окна
Сообщение Гость » 15 окт 2021, 10:51
Пространство эркера требует индивидуального оформления. Можно использовать разные креативные идеи для изящного украшения.
Сообщение Гость » 15 окт 2021, 10:52
Красивые пучки на портьерах. Если эркерные окна состоят из нескольких стеклопакетов, то между ними навешивают длинные шторы в цветовой гамме, соответствующей интерьеру. Немного ниже середины собирают каждую занавеску в объемный пучок. Это можно сделать с помощью красивого аксессуара или резинкой нейтрального цвета.
Рулонные одиночные шторы. На каждую раму навешивают отдельную занавеску. Выбирать для этой цели стоит одинаковые модели. Лучше приобрести комплект из одной серии. Для разнообразия чередуют оттенки рулонных занавесок через одну. Такое оформление подходит для четного количества рам.
Плотные шторы с ламбрекеном. Такой эффект ценится в интерьерном направлении классик. По обеим сторонам эркера закрепляют длинные шторы в пол с бахромой, верхнюю часть формируют в виде ламбрекена с красивыми волнами. Размещают такие композиции на гибком широком карнизе.
Сообщение Гость » 15 окт 2021, 10:53
Использование провансальных штор в пол. Такие модели красиво смотрятся не только во французском интерьере. Они подходят для завершения состаренных дизайнов: кантри, деревенский. Портьеры с флористикой навешивают по обеим сторонам эркера на полукруглые гардины. Фоном выступают рулонные шторы с вертикальными полосами.
Сообщение Гость » 15 окт 2021, 10:54
Украшение австрийскими шторами. Эркерное пространство хорошо вписывается в помещение, если украшено в два слоя красивыми массивными шторами с бахромой. В верхней части организуется красивый объемный ламбрекен с бахромой. Боковые части собираются в эффектные пучки.
Комбинирование разных моделей. Перспективно смотрятся различные шторы на эркерных окнах. Основу может составлять полупрозрачный тюль, кисея или вуаль. В качестве дополнения используют боковые ночные портьеры. В дневное время их собирают в боковые пучки. Ежедневно можно создавать новый дизайн оформления окна.
