Шторы на балкон и лоджию: виды, советы по выбору
Шторы на балкон должны обеспечивать беспрепятственный выход наружу и оградить от солнца. В спальне регулируют интенсивность освещения при помощи тюлевых занавесок и плотных портьер. Чем южнее расположена комната, тем толще защита. Оригинально смотрятся струящиеся кисеи, дополненные массивными драпировками. Карниз на ламбрекенах не мешает смещению ткани от двери.
Для раздвижного балконного блока на всю стену подойдет оформление в стиле минимализм. На светлом фоне комнаты ярким акцентом становится большая дверь. Дополняют композицию шторы, выполненные в одном из оттенков:
зеленого;
синего;
красного.
зеленого;
синего;
красного.
В детской спальне устанавливают декор, который позволяет легко регулировать интенсивность света в разное время. Балконные шторы из натуральных материалов (лен, хлопок) не мешают воздухообмену. Актуальны модели из тюля чуть ниже подоконника, дополненные рулонными вариантами.
Занавески помогут исправить недостатки помещения. Скошенный потолок спальни с балконом в мансарде прячут под классической тканевой драпировкой нейтральных оттенков на держателях. Приглушенный цвет скрадывает неправильную форму комнаты, создает ощущение комфорта и конфиденциальности.
В небольшой гостиной блок драпируют асимметричными гардинами. В помещении с высоким потолком элегантно смотрятся люверсы. Конструкция не мешает пользоваться балконом, позволяет экспериментировать с тканями. Регулировать световой поток возле двери помогут мягкие подхваты.
Максим
Серая гостиная с огромным блоком до потолка выглядит слишком сдержанно. Чтобы добавить пространству домашнего уюта, надо повесить занавески. Голубые классические шторы на балконе скрывают створки, а рулонная модель отвечает за интенсивность света в верхней части.
Максим
Для оформления кухни используют решение «кафе». Сочетание длинной и короткой занавесок допускает применение оборок, рюшей. Внешне стекло блока напоминает витрину, задрапированную материалом. Зажимы позволяют корректировать интенсивность солнца.
Максим
Одновременное использование жалюзи и римских штор на балконе кухни, гостиной или спальни прячет от посторонних глаз путь на улицу. Стандартные тканевые модели натягивают на дверном стекле. Если места достаточно, то вход драпируют с двух сторон, облегчая движение людей.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 окт 2022, 09:22.
