Шторы на балкон и лоджию: виды, советы по выбору
Арина
Занавески в квартире выполняют не только декоративную роль, но и защитную функцию. Асимметричная форма оконного блока усложняет выбор штор на балкон. Чтобы конструкции не выпадали из концепции интерьера, нужно правильно найти модель и способы драпировки.
Шторы для комнаты с выходом на балкон
Занавески в помещениях с балконным блоком не только украшают пространство, но и защищают обитателей от солнца, посторонних глаз. Если постоянно выходить на улицу, то придется отодвигать ткань на карнизе. Чтобы правильно подобрать драпировку, нужно учитывать функциональную направленность комнаты.
Тюлевые шторы на балкон – это популярный вариант, который часто используют в жилых помещениях. Легкий полупрозрачный материал эффектно переливается на солнце, имеет доступную цену. Рисунок на поверхности способен зрительно увеличить высоту потолка или ширину стены с блоком. Интенсивность ультрафиолета корректируют за счет плотности сырья или нескольких слоев.
Стандартные прямые занавески скрывают проем от постороннего взгляда. Сочетание плотных и тонких решений позволит регулировать освещенность комнаты. Асимметричные модели помогут сбалансировать разницу между дверью и окном. Собранный складками тюль не мешает проходу, придает сооружению завершенный вид.
В комбинированных роллетах «день-ночь» чередуются полоски прозрачного и непрозрачного материала. При помощи механизма ламели опускают на нужную высоту. Принцип работы такой же, как и у рулонных занавесок. В комнату проникают рассеянные лучи, поэтому отпадает необходимость дополнительной защиты. Часто используют в сочетании с тюлем на двери или стекле.
Горизонтальные и вертикальные жалюзи просты в уходе, не мешают свободному проходу на балкон. Шторы с автоматическим управлением удобны в эксплуатации. Решения можно комбинировать с тюлевыми занавесками и тяжелыми портьерами.
Римские шторы на балконной двери смотрятся оригинально, органично вписываются в композицию дизайна. Складывающийся механизм собирает ткань мягкими горизонтальными фалдами. Чтобы выглянуть наружу, нужно полностью приподнимать занавеску. Износостойкий материал и надежные крепления подходят для активной эксплуатации в жилых комнатах и на кухне.
Арина
А есть ли какие креативные идеи
