Помогите с выбором штор для кухни с балконной дверью
Элементы не царапают поверхность, а изношенные петли легко заменить. Занавески скользят по стержню бесшумно и легко. Подвязы сочетают с прихватами, аппликациями и рисунком на ткани.
Кстати элементы выдерживают как тюлевые гардины, так и тяжелые портьеры
Чтобы предупредить провисание материала, между петельками оставляют промежуток в 2 раза больше ширины крепления
Для декорирования балконного блока на кухне используют 5 типов крепежей
Пуговицы. Тканевый хлястик держателя закрывают при помощи декоративных пуговок. Крепкий элемент выдержит тяжелые драпировки, легко гладить после стирки.
Липучки (кнопки). Занавески просто снять с окна, материал бесшумно скользит по карнизу и собирается в складки. Подходит для легких полотен.
Нитки (веревки). Крепления из переплетенных волокон и пучков лежат красивой бахромой на кухонных шторах.
Завязки. Гардины или портьеры подвешивают к стержню при помощи ленты или тесьмы. Ткань собирают в банты или в узелки, концы спускают в виде декоративной «лапши». Вариант гармонично впишется в интерьер деревенского и романтичного стиля.
Традиционные петли. Тканевые полоски разной длины и ширины нашивают на верхний край занавески, петли продевают в стержень карниза.
Крепежи штор на кухню с балконной дверью выполняют в контрастных цветах. Декор на гардинах или портьерах может перекликаться с одним или нескольким элементам в интерьере комнаты. Если оформление драпировок однотонное, то завязки или хлястики делают яркими. Петли сшиты из ткани обивки мягкого уголка или повторяют рисунок, фактуру салфеток в столовой зоне.
Если оконный блок на кухне широкий, то дизайнеры советуют использовать штору из двух полотен. Один элемент прикрывает зону с подоконником, второй подвешивают над балконной дверью на кухне. Если часто выходят на лоджию, тогда сбоку фиксируют ткань прихватами.
