Помогите с выбором штор для кухни с балконной дверью
Сообщение Полина » 17 окт 2021, 07:45
Сообщение lisita » 17 окт 2021, 07:46
Занавески закрывают помещение от посторонних глаз и завершают композицию интерьера. Шторы на кухню с балконной дверью оформить сложнее, чем в комнате с обычным блоком
Сообщение Максим » 17 окт 2021, 07:46
Полина писал(а):
17 окт 2021, 07:45
Асимметричная конструкция в лоджию состоит из выхода и оконного проема. Чтобы сделать пространство комфортнее без ущерба для красоты, нужно грамотно подобрать драпировки.
Сообщение Полина » 17 окт 2021, 13:02
Что нужно учитывать, выбирая шторы на кухню с балконной дверью?
Сообщение Гость » 17 окт 2021, 13:02
Полина писал(а):
17 окт 2021, 13:02
Правильно подобранные занавески на оконный блок кухни помогут откорректировать непропорциональную форму проема или визуально изменить конфигурацию комнаты. Сложный многоярусный декор уместен в большом пространстве. В маленьком лучше оставить блок без занавесок.
Сообщение Гость » 17 окт 2021, 13:03
Выбирая шторы на кухню с балконной дверью, обращают внимание на технические характеристики помещения.
Сообщение lisita » 17 окт 2021, 19:25
При покупке учитывают параметры:
размер оконного проема и подоконника;
количество створок;
ширину блока с захватом стен по бокам;
площадь комнаты;
тип остекления двери и лоджии.
Сообщение Гость » 17 окт 2021, 19:26
В кухне с балконом меньше света, чем в остальных помещениях квартиры. Застекленная двойная область снижает поступление солнечных лучей в комнату. Чтобы не усугублять проблему, надо выбирать шторы светлых оттенков. В помещении не стоит использовать драпировки из плотных тканей.
Сообщение lisita » 17 окт 2021, 19:27
Покупая занавеску на кухню, нужно обеспечить свободный доступ на балкон. Гардина должна легко открываться и не заедать
Сообщение lisita » 17 окт 2021, 19:36
Если помещение лоджии применяют в качестве зоны отдыха или для хранения хозяйственных предметов, тогда штору станут часто дергать. Чем надежней крепежный механизм у жалюзи или рулонных моделей, тем меньше поломок.
