Дизайн кухни в частном доме: планировка, особенности, фото интерьеров
Олег34
Сообщение Олег34 » 18 окт 2021, 09:13
Мебель, предметы интерьера, бытовая техника в такой планировке располагаются максимально компактно, вдоль одной стены.
Олег34
Стоит отметить, что, если длина кухни до 2 м, то такая планировка является единственным правильным решением. Основное ее преимущество заключается в близком расположении мойки и плиты, но они, конечно же, должны быть расположены не вплотную друг к другу. Делается это, прежде всего, для соблюдения техники безопасности.
Олег34
Сообщение Олег34 » 18 окт 2021, 09:14
Руслан писал(а):
18 окт 2021, 09:13
А если кухня квадратная?
Считается, что квадратное помещение – идеально для кухни.
Олег34
тут с легкостью можно обустроить функциональную рабочую зону и комфортную обеденную. Трудности могут возникнуть только при расположении мебели, для того чтобы осталось достаточно свободного пространства.
Сообщение Гость » 18 окт 2021, 09:14
Для такой кухни рекомендуются светлые тона, гладкие линии углов, зеркальная мозаика – все это поможет визуально расширить пространство.
Олег34
Сообщение Олег34 » 18 окт 2021, 09:15
Если кухня квадратная, но при этом большая, в ней можно организовать зону отдыха с небольшим диваном и парой удобных кресел
Олег34
В случае, если имеется классическая печь, – ее можно задекорировать и использовать в качестве камина. Более практичное и современное решение – островная кухня. Такая планировка пользуется большой популярностью в Европе. В центре кухни можно расположить рабочую зону, бытовую технику. Чаще всего тут располагается столешница для готовки с многочисленными ящиками для хранения продуктов и посуды.
Сообщение Гость » 18 окт 2021, 09:15
Если помещение под кухню имеет форму прямоугольника, лучше всего остановить свой выбор на параллельной планировке.
Сообщение Гость » 18 окт 2021, 09:16
В таком случае в целях экономии свободного пространства необходимо выбирать гарнитур с минимальной глубиной, как правило, это 30-40 см.
