Как утеплить дом из бруса изнутри?
Петр
Сообщение Петр » 21 окт 2021, 10:43
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 10:50
Наружное утепление для построек из древесины нежелательно – дерево без контакта с открытым воздухом начинает быстро гнить, кроме того, теряется внешний вид деревянного дома, который приходится прятать за отделкой. По этим причинам домовладельцы прибегают к утеплению брусового дома изнутри.
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 10:50
Древесные стройматериалы позволяют строить красивые, комфортные, надежные и экологичные загородные дома. Современный брус удобен в применении и практичен в эксплуатации. Он существует в нескольких вариантах:
Строганый. Обычному бревну придается квадратное или прямоугольное сечение, и в результате получается строганый брус. Стоит он дешево, но в процессе естественной усадки может деформироваться и растрескиваться. К тому же такой материал незащищен от гниения, плесени и синевы.
Профилированный. Отличается от строганого наличием на рабочей стороне выборки, позволяющей собирать сруб по технологии «шип в паз» или «гребенка». Благодаря наличию выборки можно строить идеальные стены без щелей и дефектов.
Клееный. Самый дорогой, но и наиболее качественный материал. Он создается путем соединения тонких хорошо высушенных ламелей. В качестве соединяющего вещества выступает специальный безвредный клей. Клееный брус практически не дает усадки, не растрескивается, не подвергается негативному воздействию влаги и насекомых.
Петр
Сообщение Петр » 21 окт 2021, 10:51
А какой брус применяется в малоэтажном строительстве чаще всего?
Сообщение Максим » 21 окт 2021, 10:52
Петр писал(а):
21 окт 2021, 10:51
В малоэтажном строительстве чаще всего применяется клееный брус с сечением 150х150 мм.
Сообщение Максим » 21 окт 2021, 10:59
Данный вариант древесины привлекает оптимальным соотношением цены и качества. Но в регионах с холодными зимами стены такой толщины могут оказаться недостаточно теплыми. Эту проблему можно решить при помощи элементарного утепления дома из бруса 150х150 изнутри.
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 11:09
Перед началом процесса утепления необходимо пригласить специалиста, который даст профессиональную оценку состояния стен, потолка, пола и перекрытий. С этой целью проводится осмотр всего здания снаружи и изнутри. В результате осмотра вам дадут рекомендацию – достаточно будет повторной конопатки, или дом нужно утеплять изоляционными материалами.
Если решено утеплять коттедж изнутри, нужно выбрать для этого хороший изолятор
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 11:58
Материалы для утепления брусового дома
Внутреннее утепление дома из бруса чаще всего выполняется с применением следующих материалов:
минвата;
эковата;
пенолирутан;
пенопласт.
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 11:59
Минвата
Это очень эффективный изолятор, отличающийся низкой теплопроводностью и хорошими звукоизоляциоными качествами. Она достаточно безопасна в плане возгорания, устойчива к перепадам температуры, имеет невысокую стоимость.
