Как вытащить стеклопакет из пластикового окна?
Артур М
Сообщение Артур М » 21 окт 2021, 12:58
иван
Сообщение иван » 21 окт 2021, 13:01
Артур М писал(а):
21 окт 2021, 12:58
а зачем вам это нужно?
Артур М
Сообщение Артур М » 21 окт 2021, 13:02
иван писал(а):
21 окт 2021, 13:01
Артур М писал(а):
21 окт 2021, 12:58
Они периодически выходят из строя по ряду причин раньше заявленного срока службы. Хочу знать как вытащить стеклопакет из пластикового окна и установить его обратно с соблюдением правил и рекомендаций от специалистов.
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 13:29
Оконные изделия – это сборно-разборные конструкции независимо от технологии их производства. По аналогии с традиционными конструкциями современные представлены рамным переплетом, светопрозрачными полотнами, которые прижимаются штапиками.
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 13:30
Несмотря на модернизацию стеклопакета и повышенную прочность изделий, стекло по-прежнему является хрупким материалом. То есть существуют факторы, по причине которых светопрозрачное полотно может разбиться или треснуть
К подобным явлениям можно отнести:
Производство.
Здесь подразумевается халатность, которую проявляет изготовитель. Она может выражаться в использовании материалов низкого качества, допущении погрешностей по отношению к геометрии и размерам комплектующих, небрежное отношение к работе со стороны операторов на заводской линии.
Хранение и транспортировка.
Здесь также подразумевается халатность ответственных за сохранность готовых изделий. При нарушении установленных правил на полотнах появляются микротрещины, деформируются комплектующие. По мере эксплуатации окна раньше заявленного производителем срока приходится выяснять как вытащить стекло из пластикового окна, чтобы заменить его на новое.
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 13:31
Монтаж.
Одно из главных требований по технологии установки оконных конструкций со стеклопакетами – строгое соблюдение горизонтального и вертикального уровня в каждой из плоскостей. Отклонения от них – одна из самых распространенных ошибок установщиков. Из-за подобной халатности возникают перекосы рамного переплета. Они способствуют неравномерному распределению механической нагрузки на стеклопакеты. Так как последние вставляются в рамы, под давлением полотна со временем лопаются.
Механический фактор.
Изнутри или снаружи не исключено воздействие на стекло ударной нагрузки. Это может быть падение предмета, летящая птица, нарочная попытка разбить окно. Локализованное давление в большинстве случаев приводит к нарушению целостности хрупкого полотна. Здесь демонтаж стеклопакета проводить нужно с особой осторожностью.
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 13:32
Температурные перепады.
Для стекла, как и для прочих по природе материалов, характерно тепловое расширение. Поэтому во время пожара оно деформируется и лопается. То же может произойти по причине запотевания и последующего замерзания стеклопакета. Появление конденсата кроме этого может указывать на разгерметизацию изделий, что является поводом для проведения ремонтных работ либо для замены светопрозрачного полотна.
Шумоизоляция.
Реже причиной выхода из строя окон является повышенный уровень шума. Современные металлопластиковые конструкции известны своей герметичностью и способностью не пропускать в дом различного рода звуки. Однако из-за низкого качества комплектующих или их износа по мере эксплуатации эта характеристика уступает ожиданиям. Нередко решением проблемы становится полная замена стеклопакета и оконной фурнитуры.
