Как вытащить стеклопакет из пластикового окна?
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 13:41
Навешивание створки нужно проводить после проверки рамного переплета на предмет чистоты. Дополнительно можно провести профилактический осмотр фурнитуры на предмет загрязнений, присутствия смазки и рабочей исправности в целом.
Сообщение lisita » 21 окт 2021, 13:42
Далее монтаж дверцы выполняется в обратном порядке: навешивается на петли, возвращаются на свои места штифты и декоративные накладки.
Проверить полноценно работоспособность пластиковых окон после того, как был вынут стеклопакет и установлен новый, можно только в собранном состоянии. Это касается как фурнитуры, так и герметизации конструкции.
В частности, должен быть снижен уровень проходящего шума с улицы, исключено проникновение ветра и дождевых осадков. Нередко на анализ результатов проведенной работы требуется время, так как для этого нужны конкретные погодные условия.
Руслан
Сообщение Руслан » 21 окт 2021, 13:43
Для того чтобы вынуть стекло из пластикового окна, необходимо использовать только перчатки с прорезиненным покрытием. Существуют образцы, которые так и называются – перчатки стекольщика. Так будут исключены получение травм от острых кромок и скольжение полированного полотна.
Руслан
Сообщение Руслан » 21 окт 2021, 13:44
Если приходится выполнять мероприятие по замене стеклопакета из-за того, что оно разбилось, то специалисты рекомендуют аккуратно выбить его из рамы. Так будет безопаснее проводить выемку поврежденного стеклопакета. Здесь главное избежать повреждения штапиков, чтобы не пришлось и их заказывать.
Сообщение Гость » 21 окт 2021, 13:46
Герметики для окон используются специализированные (бутиловый по периметру и полисульфидный внутри). Аналогами из строительных магазинов нужного уровня герметизации добиться не удастся. То есть правильно будет обратиться непосредственно к производителю, поставщику либо установщикам конкретных изделий.
Руслан
Сообщение Руслан » 21 окт 2021, 13:47
Процесс начинается по аналогии с заменой светопрозрачных изделий. Распакечивание осуществляется путем разрезания и устранения скрепляющего герметизирующего состава. Сборка стеклопакета выполняется в обратном порядке с использованием тех же герметиков.
Руслан
Важно соблюдать четкие инструкции, чтобы не совершать распространенные ошибки
Руслан
К ним относятся неправильные замеры, использование неподходящих герметизирующих материалов, халатное обращение со штапиками во время их вынимания и обратной установки.
