ОСБ плита: вредность для здоровья при наружной и внутренней отделке.Что скажете?
Сообщение Гость » 22 окт 2021, 11:13
При покупке товара малоизвестного производителя к изучению сопроводительной документации нужно отнестись серьезно.
Лилия
Сообщение Лилия » 22 окт 2021, 11:14
Вообще вредные летучие вещества содержатся даже в свежей древесине.
Лилия
Сообщение Лилия » 22 окт 2021, 11:15
Их концентрация может достигать 10-12 г на 100 г древесины, что относится к классу эмиссии Е2. При сушке дерева в окружающую среду выделяется до 0,7 мг формальдегида на 1 кубический метр воздуха. Однако сухая древесина становится совершенно безопасной, тогда как древесные плиты, склеенные синтетическими смолами, продолжают выделять токсины.
Сообщение Гость » 22 окт 2021, 11:18
Рита писал(а):
22 окт 2021, 11:16
Как минимизировать вред от ОСП?
Применяя ОСБ для внутренней отделки, вредность материала можно значительно снизить, если соблюдать некоторые правила и рекомендации
По этой причине ОСП не рекомендуется применять для отделки бань, саун, ванных комнат, кухонь.
Не следует выбирать такие плиты в качестве материала для чистовой отделки – его необходимо изолировать штукатуркой, краской, обоями.
Сообщение Гость » 22 окт 2021, 11:19
Стыки между листами, оставляемые для компенсации теплового расширения, следует заделать эластичной шпаклевкой или герметиком.
Вред для здоровья от OSB плит будет гораздо меньшим, если предусмотреть в доме систему качественной вентиляции и не забывать проветривать помещения.
Помимо изучения документации на товар, и особенно гигиенических сертификатов, заверенных «мокрой» печатью производителя, нужно обращать и на другие признаки, которые могут многое рассказать о качестве материала
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 22 окт 2021, 11:19
Гость писал(а):
22 окт 2021, 11:19
Если от него откровенно пахнет дешевым пластиком, формалином или другой химией, от покупки лучше отказаться, невзирая на безупречные документы?
