Как избавиться от сырости в доме?
Карина
Сообщение Карина »
Как избавиться от влажности дома?
В частном строении устранить излишнюю влагу намного проще, чем в квартире, где появление плесени зачастую вызвано нарушением технологии строительства всего строения.
До того, как бороться с сыростью внутри здания, необходимо заняться подвалом (если он есть). Нормализовать влажность поможет применение бетоносодержащих сухих смесей. Используя последние, требуется оштукатурить площадь под полом, заделать все трещинки, щели. Для оттока воздуха необходимо установить вытяжку с выходом на улицу.
Затем нужно перейти к гидроизоляции всего дома. Для этого выполняется тщательное оштукатуривание внешних стен. В деревянной постройке зазоры между бревнами заделываются паклей или стекловатой.
Особое внимание важно уделить крыше, даже если видимые потеки отсутствуют. Чтобы предупредить проникновение сквозь кровлю влаги, ее внутреннюю часть стоит отделать любым гидроизолирующим материалом.
Следующий этап – выполнение внутренней гидроизоляции здания. Для всех помещений отлично подойдет гипсокартон, но для ванной комнаты важно применить влагостойкую разновидность такого материала или оштукатуривание.
Карина
Сообщение Карина »
Как убрать влажность в доме, если нет возможности провести капитальные ремонтные работы?
Карина писал(а): 27 окт 2021, 09:09 Как убрать влажность в доме, если нет возможности провести капитальные ремонтные работы?
В таких случаях стоит попробовать выполнить поверхностный ремонт.
Порядок действий:
Снять поврежденные сыростью обои.
Очистить поверхность от грибка, обработать антисептиком (например, медным купоросом).
Выждать несколько дней, пока помещение просохнет, либо применить обогреватель.
Нанести на стены слой грунтовки, а потом оштукатурить их или обшить гипсокартоном.
Выполнить финишную отделку стенных поверхностей (поклеить обои, покрасить).
Напольное покрытие, даже если оно не сильно пострадало, желательно заменить на новое.
