Как избавиться от сырости в доме?
Каждое из них обладает положительными и отрицательными сторонами, применяется при конкретных обстоятельствах.
Самыми эффективными препаратами считаются следующие:
Биоцид. Избавляет от грибка снаружи и внутри строения, характеризуется значительной эффективностью. Основной его недостаток – высокая стоимость (800 рублей за 10 л).
Фонгифлюид. Готовый раствор, который допускается наносить практически на все поверхности, покрытия. Потребители отмечают небольшой расход средства, доступную цену (550 рублей за 2 л)
Дали. Высокоэффективный препарат с небольшой стоимостью (150 рублей за 0,6 л). Его можно наносить на все поверхности, в том числе обои, плитку.
Избавиться от сырости в частном доме или квартире будет намного проще, если изначально точно определить источник ее образования и распространения. Справиться с такой задачей можно самостоятельно, в сложных ситуациях следует воспользоваться услугами специалистов.
Сырость в доме – достаточно распространенная проблема, решение которой требует серьезного подхода. Чтобы понять, как снизить влажность в доме при конкретных обстоятельствах, нужно проанализировать ситуацию, определить все источники влаги, тщательно продумать дальнейшие действия.
Выбранный метод непременно приведет к снижению уровня влажности внутри жилища, если все этапы работ проводить последовательно, должным образом использовать приобретенные средства, строго придерживаться рекомендаций специалистов.
Раздумывая, как понизить влажность в доме, особое внимание стоит уделить кухне и ванной. Это те места, где больше всего образуется влага. Потому такие помещения непременно должны быть оборудованы качественной вытяжкой.
Рекуператор необходимо размещать в самой высокой точке стены.
Тогда будет создаваться достаточная по силе тяга, а влажный воздух сможет беспрепятственно выходить наружу. Также важно, чтобы все отверстия на вытяжном устройстве закрывались решетками.
Карина
Как уменьшить влажность в помещении: профилактические мероприятия?
